Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5860
Вобщем завожу Яву 638 и из левого цилиндра прет много дыма! Правый цилиндр отлично все , зажигание выставлено, искра отличная. Вчера снял глушак и завел, дым также валит. Снимаю трубу полна масла! Помогите решить вопрос. Я думаю что 1 свеча бьет через раз, 2 левый сальник пропускает, или 3 кольца пора менять. И можно ли сменить лев сальник не половиня движок? Извиняюсь если вопрос ы звучали
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6553
Скорее всего помер левый сальник коленвала, и скорее всего вскоре помрут и все остальные. Запомни, на всех Явах, абсолютно все сальники меняются без разборки мотора..!
Вообщем откручиваешь болты и снимешь левую крышку двигателя, разбираешь сцепление, при помощи съемника сдергиваешь звезду с коленвала и снимаешь одновременно звездочку, корзину и цепь. Далее снимаешь стопорное кольцо, и аккуратно небольшой отверткой выковыриваешь старый сальник, здесь главное не поцарапать цапфу коленвала..! Новый сальник смажь маслом и аккуратно через проставку (я использовал большую головку от тракторных ключей) запресовываешь его на место. Так же поступаешь и с оставшимися левым сальником и сальником вторичного вала.
