19 November 2026 12:21
Сильное шуршание и стук
Опубликовано 20-06-2011 15:22
Со дня регистрации: 5637
Здравствуйте, не давно в двигателе появилось шуршание причем слышно очень хорошо, и при сбрасывании газа (на любой передаче) мотоцикл начинает дёргаться и появляется стук (как будто что то клинит) как я понял, с правой стороны. Что это может быть? (Восход 3м-01) Сам в двигателе особо не разбираюсь.
Изменил(а) Falot, 20-06-2011 17:26
Опубликовано 20-06-2011 15:36
Со дня регистрации: 5884
если шуршание, то возможно износилась цепь (в левой крышке)
Falot написал:
ну ты подумай хорошенько, если ты сбрасываешь газ естественно он начинает у тебя тормозить (троить).
Опубликовано 20-06-2011 15:40
Со дня регистрации: 6704
Falot, если с правой стороны, то проверь натяжение ведущей цепи. Может слабо натянута и скребёт об картер двигателя, а при сбрасывании газа ещё и прыгать начинает, поэтому и стучит. Это одна из возможных причин. Также проверяй коренной подшипник коленвала справа. Для этого снимаешь генератор и двигаешь за ротор генератора вверх вниз, если подшипник изношен, то должен быть люфт.
Опубликовано 20-06-2011 15:43
Сколько уже катаюсь, а стука не было,появился совсем не давно...и это начало напрягать sm25
Опубликовано 20-06-2011 15:46
NightRacer написал:
цепь натянута хорошо,вроде не должна скребсти
Опубликовано 20-06-2011 15:56
Falot, ну тогда смотри, может ротор генератора задевает об статор! причиной этого может служить износ правого коренного подшипника коленвала. Ну и когда газ сбрасываешь, ротор об статор соответственно начинает стукать. Ещё раз всё проверь и отпишись. Масло ещё проверь в коробке, вдруг повытекло и стала коробка переключения передач шуршать.
Изменил(а) NightRacer, 20-06-2011 15:57
Опубликовано 20-06-2011 17:09
а есть еще какие нибудь варианты? просто не имею возможности сейчас посмотреть, мот на даче и там инета нет, да и спросить не у кого....
Опубликовано 20-06-2011 17:29
Со дня регистрации: 5636
Falot, ты в цилиндр то посмотри если он у тебя даже не при езде шуршит (задиры есть?), а масло в бензин льеш? (в моей школе такой пытался ездить Grin пока я не пришел к нему в гараж и не навалял за то что над мотом издеваетсяsm53 а в кпп масло льеш (тоже может шуметь на ходу)?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 20-06-2011 17:42
масло везде есть...
Опубликовано 28-06-2011 21:25
Со дня регистрации: 5633
у меня тоже как будто в двиг шкарабанок накидали, тоже думал что чтото с цепью или зажигание трет, но оказалось просто палец шатается по страшному, ну и цылиндр лопнулShockвот только понять не могу чего
Добавлено через 00:40 мин.
сними головку и пошатай поршень с стороны в сторону, он не должен шататся
Опубликовано 28-07-2011 11:37
Со дня регистрации: 5593
а если у меня поршень шатается в ВМТ как это можно вылечить? только не давно сделал ему 2 ремонт поршневой.
Опубликовано 28-07-2011 11:45
Со дня регистрации: 6213
tornado,
Если этот люфт при снятой головке, когда поршень в цилиндре, в ВМТ и немного шатается, ну допустим на 0.7мм это вполне нормально, т.к при нагретом двигателе верхняя часть поршня расширяется,и во избежание подклинивания при нагретом двигателе этот зазор необходимSmile..важно смотреть зазор на кольцахsm47
Опубликовано 28-07-2011 11:54
Со дня регистрации: 6002
в вмт шатается практически НЕОЩУТИМО. Торнадо, делал ЕМУ 2 ремонт? А поршень менял? Если да, то скорее всего неправильно подобрал поршень, либо неправильно расточен цилиндр
Опубликовано 28-07-2011 13:54
поршень покупался 2 ремонта и под него на станке подгоняли цилиндр(ошибки думаю не должно быть). шатается порядка милиметра. другой вопрос: как определить износ втулки под подшипник поршневого пальца? сдается мне это он шумит(http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=35)
Опубликовано 28-07-2011 14:06
снимаешь цилиндр и шатаешь поршень. Если он ощутимо шатается с шатуном, то скорее всего придется менять кв. Можно и ремонтировать, менять шатун и его подшипник, но придется балансировать кв. Если шатается сам поршень, то подвигай пальцем своим палец поршневой. Если двигается - меняй на побольше. У тебя в вгш втулка или подшипник?
Опубликовано 28-07-2011 14:37
Со дня регистрации: 6192
может у тебя просто движок отвернулся)))) посмотри
восход 3м-01
Опубликовано 29-07-2011 15:34
в вгш стоит подшипник.поршень шатается если поднимать и опускать стороны бобышек.
Опубликовано 29-07-2011 19:07
в смысле?? Шатается вверх-вниз??
Опубликовано 29-07-2011 19:08
если 1 бобышку опускать,а вторую поднимать есть люфт.больше нигде не нашел. но мощность упала9не могу сказать на сколько)
Восход
Восход
Тюнинг
117,578,256 уникальных посетителей
