18 November 2026 21:19
· Гостей: 8
Сухая свеча
Опубликовано 12-06-2011 14:16
Со дня регистрации: 5742
Ребят, вот у меня такая проблема - восстановил я мотоцикл восход 3м, но когда пытаюсь завести, подсасываю всё как положено, а свеча даже не мокреет, толкаю, киком дыркаю - а он не заводится и наличие смеси в цилиндре не наблюдается... тав вот, в чём может быть проблема и как ее устранить?
P. S. поршневая нормальная, перед этим на ней другой мой восход заводился отлично(((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2011 14:21
Со дня регистрации: 6348
карбюратор забился может. Промой его, продуй
Восход 2М, Иж Планета-5.
Опубликовано 12-06-2011 14:42
Со дня регистрации: 6001
Сымаешь карбюратор, промываешь все детали в чистом бензине (постарайся раздобыть именно чистый бензин, а не нечто с присадками на заправках. Подойдёт бензин для заправки зажигалок), затем детали продуваешь, сушишь и ставишь, не забыв прокладки, проставки и всё прочее.
Опубликовано 12-06-2011 15:55
VovaNasos,
Спасибо конечно, но карб тщательно промыт и продут, но это не помоглоsm07
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2011 16:09
Со дня регистрации: 5859
попробуй налить в цилиндра бензина чтоб он завелся, поработал и погоняй , потом пускай постоит и заводи так. Ток щас прям ото друга пришел у него таже самая фигня
Jawa 350\638
Опубликовано 12-06-2011 17:05
Со дня регистрации: 6204
Имею мнение на счет бедной смеси.Если карбюратор марки "к" болт качества смеси вкрути на 1-1,5 и заводи,ну а дальше разберешься.Нагар должен быть красно-коричневого всета
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 12-06-2011 17:11
Pleshkov,
до нагара еще далеко, мне бы хоть бы его завести, карбюратор у меня К-65
Serega_350,
заливать пробывал, но никакого эффекта, он не завёлся((((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2011 17:13
@Archangel@,с толкача пробовал? настраивай зажигание
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 12-06-2011 17:39
настрой зажигание 3 мм до вмт и с толкача
Jawa 350\638
Опубликовано 12-06-2011 18:44
Зажигание 2,5 мм выставлено, вчера весь вечер толкал, аш тапки стёрsm03, но он не завелся, даже признаков жизни не подал(((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2011 18:52
искра есть?
Jawa 350\638
Опубликовано 12-06-2011 18:55
Да, бело-голубого цвета
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2011 20:06
Со дня регистрации: 5765
У друга на планете такая же хуня. Я думаю что это подсос. Хз в каком месте.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 12-06-2011 20:11
@Archangel@,по мануалу выставляй,никакой самодеятельностиGrin.Если и при этом ни каких изменении,то тогда проверяй свечу,катушку ну и БКС(КЭТ)
П5, ИМЗ 8.103.10
Raf Меню пользователя
Опубликовано 12-06-2011 20:30
Со дня регистрации: 5645
попробуй карбклинера в открытый карбюратор или моторстарта, должен ожить, безотказный способ если с искрой всё путём.. а если нет - меняй свечу, и лучше купи новую. Просто на воздухе они все бьют в идеал а в камере нифига, там другие условия. Сам с этим морочился до усрачки пока новую не купил.
Изменил(а) Raf, 12-06-2011 20:34
Опубликовано 12-06-2011 22:26
Ну ладно, теперь уже завтра пойду пробывать, а щас - спать)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 13-06-2011 06:21
2,5мм опережение зажигания?? Это, брат, Юпитер пережуёт, а Восходу надо 3-3,5. Я ставил 3,2 всегда, катался и в ус не дул). С другой стороны, свеча всё равно должна быть мокрой. Карбюратор, думаю, ты регулировал. Остаётся одно: не всасывает из-за отсутствия разрежения. То есть - подсос воздуха. Проверь прокладки между головкой и цилиндром, между цилиндром и картером, проверь затяжки гаек глушителя, наличие там асбестового уплотнения (ИМХО медная шайба намного лучше). Если всё это проверял - проверь ещё раз. По возможности прокладки замени. Между головкой и цилиндром советую вставить медную, а не алюминиевую шайбу.
Опубликовано 13-06-2011 07:28
Со дня регистрации: 5729
VovaNasos написал:
товарищ абсолютно прав,ищи подсос.прокладка под цилиндром,карбом.бывает вылетает тот маленький кусочек что над впускным окном в картере.или совсем смешные случаи вроде забывчивости хозяина=) один знакомый забыл вырезать окна в прокладке под цилиндр=) неделю голову ломали.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
Опубликовано 13-06-2011 14:14
Вливание бензина под свечу не дало эффекта, но к моему удивлению, после установки 3 мм до ВМТ, мот завёлся с кика... проблемы наблюдаются следующие - нет устойчивости в работе, на ручку газа реагирует слабо, когда даёшь чуть газку - то мот глохнет, вторая проблема - вот подсасываю я карб, мотоцикл высасывает всё, но с бака в карб ничего не поступает, вследстви чего мот глохнет и приходится снова подсасывать(((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 13-06-2011 14:19
Со дня регистрации: 6226
@Archangel@, если подсасываешь и бенз течёт, а без подсоса не идёт, то смотри поплавки. возможно заедает их слегка или с иглой запорной что-то у тебя. когда с этой проблемой разберёшься, тогда карб сможешь норм отрегулировать, тогда устойчивость в работе и появится.
Восход 3М Mustanga129
117,569,989 уникальных посетителей
