18 November 2026 21:26
Заклинило поршень на Восходе 3м
Опубликовано 11-06-2011 21:54
Со дня регистрации: 5857
Здравствуйте ! У меня заклинило поршень на восходе Sad Наверное из-за того что неправильно смешал бензин с маслом. Да ещё и жара под 30 была! У меня пару вопросов 1-Как лучше его выбрать? 2-Нужно ли менять вместе с поршнем и цилиндр? Извиняюсь если что не так , просто это моя первая темаWink
Опубликовано 11-06-2011 22:24
Со дня регистрации: 7179
поршень выбиваешь. цилиндр осматриваешь и, при необходимости, растачиваешь на ближайший ремонтный размер.
Опубликовано 11-06-2011 22:30
Ясна . Спасибо! А как лучше поршень выбрать чтобы цилиндр не поцарапать ?
Raf Меню пользователя
Опубликовано 11-06-2011 22:50
Со дня регистрации: 5645
Если после таких приключений цилиндр остался цел, то так, чтобы он (поршень) туда входил легко но с ооочень небольшим люфтом. А вааще, если судя по тому, что он заклинил, он ходил много или тяжело, то лучший вариант на все времена - сделать таки расточку под поршень следующего ремонта! и мощей будет побольше...
Изменил(а) Raf, 11-06-2011 22:59
Опубликовано 11-06-2011 22:59
Да у меня в городе расточку сделать негде . А в каких случаях цилиндр идет под замену?
Опубликовано 11-06-2011 23:02
Со дня регистрации: 6226
naskar, когда цилиндр раздолбан так, что уже никакая расточка не поможет.
Опубликовано 11-06-2011 23:05
Как негде? Поспрашивай поищи я тоже искал - нашел. Кто ищет - тот всегда найдет! а уж если менять, то, я подозреваю искать тоже может прийтись. Царапин серьёзных нет? Чтоб пальцем ощущались?..
Изменил(а) Raf, 11-06-2011 23:06
Опубликовано 11-06-2011 23:07
Правда, менять - карайний случай.
Опубликовано 11-06-2011 23:10
У меня просто город маленький . Я ещё не снимал я и хотел узнать чем и как поршень с цилиндра выбрать?
Опубликовано 11-06-2011 23:15
По любому вытаскивай. А кстати, если он уж клинанул, то проверь цилиндр на наличие "бочки" обычно по её причине.. Грустно, но если так, то надо.. (После длительной экспуатации бывает) Я недавно свою "бочку" точил, хоть у меня она склинила плавно, но все равно пора было. Поищи, где нибудь должны этим заниматься. поспрашивай, там, где машинные блоки точат, там мож направят...
Изменил(а) Raf, 11-06-2011 23:25
Опубликовано 11-06-2011 23:24
Спасибо за совет!sm42 У меня ещё один вопрос как лучше выбирать? Руками или ещё чем? Может масла туда налить?
Опубликовано 11-06-2011 23:31
То есть вынимать поршень? если так не выходит то по любому поддалбливать приходится...
Тянешь цилиндр, а по поршню постукиваешь чрез ченибудь деревянное.
Изменил(а) Raf, 11-06-2011 23:32
Опубликовано 11-06-2011 23:38
Всё понял!sm30 Как выну напишу ! Спасибо за ответы
Опубликовано 12-06-2011 08:51
Со дня регистрации: 5949
когда будешь покупать новый поршень, возьми так называемую "гильзу" с собой, чтобы проверить новый поршень в магазине на проходимость и обрати на климо "рст" внутри поршня, а то подделки попадаются, которые потом клинит, а то я сам купил поршень, а его клинило в гильзе и туго проходил, сам на такое натыкался Smile
Опубликовано 12-06-2011 17:42
Снял сегодня цилиндр и был удивлён! Цилиндр не поцарапан , поршень тоже в хорошем состоянии !
http://i025.radikal.ru/1106/99/6df71a03b966.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1106/54/744f15cace9d.jpg
Буду колоть двигатель. Ничего другого не остается . Видимо дело в коленвале . Может что нибудь посоветуете по поводу двига. Да и еще что это за шланг ? И как он выбирается?
http://s44.radikal.ru/i104/1106/af/5aa73413bd25.jpg
Опубликовано 12-06-2011 18:05
naskar, я смотрю, у тебя вроде между половинками нет прокладки, а герметик. на ВОСХОДе нельзя!!!!!!Angry может ты гильзу пережал как раз. ставь прокладку между половинками. поршень или кольца под замену - виден прорыв газов ниже колец. шланг для того чтобы в картере поддерживалось нормальное давление. шланг можещь прочистить, а можешь заменить(как душе угодно).
Изменил(а) striker31932, 12-06-2011 18:08
Опубликовано 17-06-2011 00:46
Ясно спасибо! А о герметики - это не я а знакомый который на нем раньше катался!
Добавлено через 20:59 мин.
Снял двиг . Дело оказалось не в поршне , не в коленвале а в роторе который врезался в генераторSadВот так! Как говорится -дело было не в бобине sm03
Восход 3М Mustanga129
117,570,039 уникальных посетителей
