19 September 2026 01:03
КЭТ-1
Опубликовано 13-05-2011 10:35
Со дня регистрации: 5876
sm38 Мужики помогите! Нужна фотка и желательно схема комутатора КЭТ-1 (который на 6в).
И кто какие в него кондеры впаивает? Подскажите. Проблема с искрой, проверил всё, коммутаторов штуки 3 проверил все как-то по разному подключены. Собрал из 3-х один пашет но хреново.sm40
Может его можно чем-то заменить?
Короче вылаживайте ваши предложения.
Совкоцикл - это не матерное слово
Восход-3
Опубликовано 13-05-2011 10:55
Со дня регистрации: 6103
Замени на БКС,он надежнее
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 13-05-2011 11:02
ELEKTRIK написал:
Ну тогда как его подключить?
Восход-3
Опубликовано 13-05-2011 11:21
s44.radikal.ru/i105/1105/80/95f948896c7f.jpg
вот схема все понятно вроде ,если что задавай вопросы
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 13-05-2011 12:12
ELEKTRIK написал:
Вопрос: БКС нормально будет работать если у меня генер Г-427 (6в)?
Восход-3
Опубликовано 13-05-2011 12:48
Со дня регистрации: 5633
присоединяюсь к вопросу!!! 3й кэт горит....
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 13-05-2011 15:08
Zova07, да будет работать
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 13-05-2011 19:21
Со дня регистрации: 6166
по тем схемам я вроде видел, что писали, что в них ошибка. да и сам вижу что есть. диодный мост должен быть повёрнут в другую сторону
Опубликовано 14-05-2011 00:40
Мужики мне бы схему простого КЭТ-1А, или фотку внутринностей скиньте. (щас туго с баблом чтобы новый БКС покупать)
Восход-3
Опубликовано 14-05-2011 06:56
Со дня регистрации: 6460
Zova07, В нете искать пробовал!!!Angry
img-fotki.yandex.ru/get/3110/kvadrat67.1f/0_23ac0_8dbd4731_XL.jpg
www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/246af7fb911679c48989ebc4e27f26d7.jpg
Изменил(а) ATM, 14-05-2011 07:04
Опубликовано 15-05-2011 22:32
Со дня регистрации: 5684
откусываеш ножки конденсатора (самого здорового) хорошими кусачками как можно ближе к месту где они из кондёра выходят, вынимаеш его, но здесь вниманее - три проводка охватывающие его затрудняют процедуру, ниче не повреди! Покупаеш, допустим в магазе радиодеталей, конденсатор он может быть любых форм и цветов. Но чтоб на нём было написано: 1 микрофарад, 160-300 вольт. Тип: можно металлокерамический и др. (С собой на всяк случаи возми кондёр, покажеш продавцу, он в курсе...) Вобщем дороже 40 рублей не бери, а то втюхают... . Осталось скрутить, если не можеш паять, выводы нового кондёра с откусанными торчащими из платы выводами старого. Полярность - не важно, глядиш, чтобы нигде ниче не соприкосались ножки деталек ни с чем, лечится кембриками, изолентой. Остальные два кондёра МБМы не трож, если они не взорвались, и их не расперло на морозе, то еще будут вёкать. P.S.: БКС ты так просто, на коленке уже не починиш(
Опубликовано 16-05-2011 06:02
XY, твой способ ремонта для такой ответственной части как коммутатор не годится sm29, эт провода можно ещё скручивать и изолентой обматывать. А к коммутаторе нужно обязательно всё пропаивать, не умеешь сам попроси старшего!sm03 И к стати по схеме стоят два конденсатора в параллель по 1мкФ, то есть получается ёмкость накопительного конденсатора 2мкФ, вот стока и надо ставить, с одним может не заработать.
Опубликовано 16-05-2011 18:58
ATM Способ тем и хорош, что он очень прост. Чтобы паять, надо выпаять для начала, тут же ниче не выпаевается, большои самый кондер (зарядный, имхо) на нем маркировка, кажись, 1 МКФ... ненадежен изначально.
Опубликовано 16-05-2011 19:16
XY, пайка намного надёжнее этих скруток. да и чтобы выпаять кондёр и впаять новый много времени не надо.
Опубликовано 08-07-2011 22:21
Со дня регистрации: 5729
s013.radikal.ru/i323/1107/55/237ff3fbd0f3.jpg сгорел коммутатор. Не имею возможности заменить, реально ли его подчинить?
Больше скорость- меньше кочек
Изменил(а) Oleg voshod, 08-07-2011 22:24
Опубликовано 09-07-2011 08:45
Oleg voshod,реально! что не работает свет? или зажигание?
Опубликовано 09-07-2011 12:45
Нет искры, свет работает на сигналке проверял...
Опубликовано 09-07-2011 19:31
Oleg voshod, скорее всего в этом виноват тиристор, вон он там виднеется справа над зелёным конденсатором. Удали пену вокруг него, и посмотри он по идее должен быть соединён с платой проводами, если так, то просто отпаиваем его и меняем на новый, если нового нет, то впаиваем забугорный вариант, ходовой тиристор BT 151-800R.
Опубликовано 09-07-2011 21:46
А почерневший диод или резистор не причём?
Опубликовано 09-07-2011 22:16
Oleg voshod, не уверен на 100% но резистор относится к схеме стабилизатора напряжения. Хочешь проверь, замкни выводы резистора, прокрути коленвал искра появиться или нет...?
Минск М106 Wallace
Минск М106 Wallace
116,792,330 уникальных посетителей
