19 September 2026 01:52
· Гостей: 1
плохо заводится...
Опубликовано 06-05-2011 19:58
Со дня регистрации: 5615
Всем привет) собственно сабж....мотоцикл Восход 3м плохо заводится...по приезду в деревню попробовал завести мотоцикл...с кика не завелся..катал катал тоже ноль...сменил свечу...проверил искру очень слабая почти невидно ..под свечку налил бензин ...завелся с кика с первого раза....прогрел проехался все нормально....заглушил и больше не смог завести ни катом ни с толкача....искру почти не видно..когда только палец суешь под колпачек чувствуется слегка.... кто знает в чем может быть дело? менял катушку под баком, ВВ провод ....бестолку....грешу на катушку зажигания ...ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!! =)
Опубликовано 06-05-2011 20:05
Со дня регистрации: 5705
Электронное зажигание? Может фару не выключилGrin но он бы всё равно завелся.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 06-05-2011 20:49
Со дня регистрации: 6166
ldoderl, проверяй: возможно где то окислились контакты и нет надёжного соединения. осмотри генератор, помой, замерь сопротивление катушек зажигания. БКС замени на заведомо исправный. сдаётся мне либо это генер, либо БКС, это всё если у тебя искра слабая.
Опубликовано 07-05-2011 12:06
снял зажигание...оно влажное...отнес сушиться) и еще....там из под него подтеки масла... ет типо сальник правый сдох?
Опубликовано 07-05-2011 18:59
ldoderl, ну раз правый сальник сдох то заводится плохо спокойно может. меняй.
Изменил(а) striker31932, 07-05-2011 18:59
Опубликовано 08-05-2011 20:35
заменил правый сальник..взял у друга БКС....завелся с пол пинка....но теперь новая проблема ..сорвал резьбу на головке цилиндра под свечу (((
Опубликовано 08-05-2011 20:38
Со дня регистрации: 5905
ldoderl,
делай ввёртыш,или меня если уже стоит
Восход 3 VodilA 7
Восход 3 VodilA 7
116,792,902 уникальных посетителей
