Сообщений: 120 Зарегистрирован: 21.04.10 Со дня регистрации: 6056
ПРивет всем!на Урале у меня правый целиндр работает хорошо а левый не работает,зажигание правильное и карбюратор по книге настраивал и искра есть хорошая синяя,проверял я так, заводил с толкача убирал левый центр провод работает так же как и с двумя ,а убрал правый сразу заглох но свечи менял может катушку поменять!Буду блогодарен за помощ!
мотоцикл-днепр мт10-36 двиг от урала
год выпуска-1988
мотоцикл иж планета 5
Поменяй местами провода. С правого котла на левый, с левого на правый. Если заглохнит на левом котле. Поменяй свечной провод, между правым выходом катушки и левым котлом. Если всё равно глохнет левый котёл, значит сдохла катушка или проверь зазоры в креплениях свечных проводов к катушке. Если после всего этого левый котёл глохнуть перестал, значит подох свечной провод или подсвечник.
Ну а если вся эта канитель не помогла и глохнет всё равно правый котёл. То виновата свеча.
