19 November 2026 14:59
Функция "моргнуть светом"
Опубликовано 02-02-2011 14:43
Со дня регистрации: 6425
Эта статья для тех кто хочет реализовать функцию "моргнуть светом",грубо говоря будем делать эту функцию на мотоцикл восход но можно ставить на другой мотоцикл
Вобщем что надо:
1)тумблер от ИЖ Ю5 с кнопкой на правом тумбоере(если память не изменяет функция для экстренного запуска),или можно на левый вместо клаксона но это по вашему желанию.
2)реле от от ваз РС527 ,в б\у-шках,можно купить за 30р,или аналог
3)Мозги из дома незабыть
4)немного проводов с клемами
Вобщем вот схема
img547.imageshack.us/img547/408/54780341.jpg
Реле можно разместить в фаре ну или где вам удобно
Ну поэтому поводу вроде всё
Вот я себе на яву ставлю такую систему ,тумблер от ижа не нашол ,но переделал обычный этот
img87.imageshack.us/img87/7543/02022011087.jpg
img195.imageshack.us/img195/2025/02022011088.jpg
Просверлил отверстие для кнопки ,и взял кнопку и механизм от старого левого тумблера,какимто боком туда всё подошло ,ну корпус так отлит ,и просверлил дырку чтоб прикрепить механизм,всё встало как радное,но это повезло всё тумблера чюточку но разные
Вот и всё может кому пригодится
Изменил(а) Fakir58, 02-02-2011 14:46
Опубликовано 02-02-2011 15:22
Fakir58, Молодец! А реле от переменки, вывод 02 БКС, работать будет? да вопрос...
Опубликовано 02-02-2011 15:24
Со дня регистрации: 6212
Fakir58, зачем такая функция и почему через реле?
Опубликовано 02-02-2011 15:30
ATM, да реле работать будет,в машинеж аналогичное реле рс702(реле зарядки) работает от переменки
tre00074, через реле потомучто кнопка замыкает на массу ,а на свет надо через фазу(ну или плюс);а реле ещё для того чтоб кнопка не обгарала
Внимание!рс702 работает на размыкание!так что оно не подоёдёт
Изменил(а) Fakir58, 02-02-2011 15:31
Опубликовано 02-02-2011 15:36
Со дня регистрации: 6600
на переменке реле работать не будет..будет "трещать" соответственно лампочка подключенная у силовым контактам будет мерцать, на Ява 638 такая примочка с завода идетsm34
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 02-02-2011 15:40
uBaHbI4, реле работать будет я проверял!на обмотке без разници где плюс где минус,поле магнитное возникает в любом случае и притягивает железку и замыкает контакт
Ну сравнил ява 638 и восход
На глянь
qw1972.narod.ru/vaz-21061elektra.jpg
реле под номерем 4 ,работает от переменки
если не вериш что от переменки вот
vazinj.com.ua/published/publicdata/VAZINJCOSHOP/attachments/SC/products_pictures/Диодный%20мост%202108%20с.о_enl.jpg
Вот этот синий провод идёт на реле
Изменил(а) Fakir58, 02-02-2011 15:44
Опубликовано 02-02-2011 15:54
Со дня регистрации: 6921
Нате, можа кому нада. Схема света Ваз-2106 с двумя РС-527 на дальний и ближний
Опубликовано 02-02-2011 15:56
Fakir58,
переменка на мост поступает но никак она от туда выходить не может.ты имеешь ввиду провод который с доп. диодов идет?
Опубликовано 02-02-2011 15:59
Со дня регистрации: 5859
у меня на псе чёто она нработает.
Интересно знать почему?
Опубликовано 02-02-2011 16:03
uBaHbI4, почемуто до меня резко дошло что с него плюс выходит,но реле пофигу переменка или постоянка
Опубликовано 02-02-2011 16:07
Fakir58,
вот! уже прозревать сталSmile, как раз вот реле и не пофигу! реле представляет из себе эл. магнит, который при подаче постоянного напряжения, притягивает силовые контакты! из школьной физики : для работы эл. магнита нужно постоянное напряжение
Опубликовано 02-02-2011 16:09
короче надо разобрать старый могнитафон и доситать тансформатор и попробывать
Опубликовано 02-02-2011 16:11
Fakir58,
поверь мне если подашь переменку то получится так как я уже писал вышеsm44
Опубликовано 02-02-2011 16:30
всё уже проверил,да не работает,чёт я больно жостко тупанул,да неработает,не работает,ну если делать такую систему на восход то надо диодный мост,а на иж ,яву пофиг 12 или 6 вольт будет работать
kpynbe, чёт про тебя в споре забыл,можно поподробней чё и как ?
Изменил(а) Fakir58, 02-02-2011 16:30
Опубликовано 02-02-2011 16:58
ну вобщем я какбы себе взял пса и неразбераюсь в нём.
Ну и вот режил проверить электрику.
Неработает только моргалка(
Опубликовано 02-02-2011 17:36
Со дня регистрации: 6078
полезная примочка.!
сова 200(продана))))!
Опубликовано 02-02-2011 19:28
kpynbe, ну это не ко мне честно я незнаю как там на псе,я ж предлогаю вариант для тех мотоциклов у кого нет такой функции
Опубликовано 26-07-2011 11:44
Со дня регистрации: 5790
Я поставил левый переключатель от явы. Там специальная кнопка есть. Подсоеденил методом тыка. sm03Работает.
Больше скорость- меньше кочек
ИЖ Юпитер 5 mars2009
117,579,316 уникальных посетителей
