19 November 2026 11:22
Заклинило поршень, прошу помощи. см.внутри
Опубликовано 30-11-2010 19:36
Со дня регистрации: 6225
недавно зимой решил прокатится на минске, начал заводить с толкоча, потолкал немного и заклинило поршень. снял голову, да, точно поршень. открутил патрубок колец неувидел, поршень почти в вмт. что это могло быть если мот незавелся даже? если лопнуло кольцо, то как теперь поршень вытащить чтобы зеркало непоцарапать?
Опубликовано 30-11-2010 19:43
Со дня регистрации: 5917
Странно...точно поршень заклинило? Обычно клины происходят при перегреве..
Хотя если кольца до этого были сломаны, а сейчас просто встали в распор, то возможно..
До этого перегревов не было? если кольца сломаны, то поршень выбивать скорее всего придется и зеркало по любому поцарапается.
Опубликовано 30-11-2010 19:53
да не, не перегревал, сейчас ведь зима. начал толкать, протолкал метров десять, и колесо колом. и что самое обидное, близко от вмт заклинил. если бы пониже то и неспрашивал бы. выбил бы и непарился. а другого цилиндра у меня нет
Опубликовано 30-11-2010 20:22
Со дня регистрации: 6484
не выбъеш не испортя гильзу... только если отпилить шатун и через ВМТ вытащить , ну я думаю колено не стоит этого )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 30-11-2010 20:25
а можно бить не по поршню а приподнять цилиндр, зафиксировать колено в это положении и бить цилиндр вниз. ?
Опубликовано 30-11-2010 20:39
Со дня регистрации: 6575
Можно,но как ты потом стопорные кольца достанешь и палец выбьешь хотя если палец будет торчать то попробовать можно,всё равно выхода другого нет
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 04-12-2010 23:10
короче выбил поршень, было довольно просто, залил масла малек на поршень, начал потихоньку выбивать, вышел. нижнее колцо на 3 части сломано, вернее конкретно сносилось. и у меня не первого такое . китайские кольца . других не то что в районе нет, вообще негде помоему ненайти (Латвия)
Опубликовано 04-12-2010 23:28
Со дня регистрации: 6212
makedonskij,
Как зеркало??
Опубликовано 05-12-2010 05:06
Со дня регистрации: 6582
А цилиндр и поршень тоже китай? Сколько отходили кольца до поломки?
Опубликовано 05-12-2010 14:58
зеркало нормально, сам удивился. нет, цилиндр и поршень ссср. кольца отходили небольше 100 км, так как в сентябре капиталка была
Добавлено через 42:04 мин.
сейчас пытался достать кольцо с поршня, никак, там эта третия часть прикипела намертво
Опубликовано 08-12-2010 12:26
Со дня регистрации: 6619
я полагаю, что у Вас заклинил коленчатый вал, разбирайте двигатель, если я не ошибаюсь, то для того, чтобы располовинить, цилиндр не обязательно снимать, по крайней мере так на Восходе...
Опубликовано 08-12-2010 12:35
Со дня регистрации: 6311
Обязательно, ещё как...
Опубликовано 08-12-2010 13:41
Со дня регистрации: 6759
sysambar написал:
Grin а если заднее колесо пробью, мне переднюю вилку разбирать? чудак человекSmile тему внимательней читать надо.
Опубликовано 08-12-2010 13:50
Со дня регистрации: 6182
sm53 как же половинки разъединить?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 08-12-2010 13:52
makedonskij написал:
короче выбил поршень, было довольно просто, залил масла малек на поршень, начал потихоньку выбивать, вышел. нижнее кольцо на 3 части сломано, вернее конкретно сносилось.
Scorpion_737,
читал? ^ зачем ему двиг половинить, если основная проблема уже решена?
Изменил(а) motorix, 08-12-2010 13:54
Опубликовано 08-12-2010 14:02
motorix,
Я просто поправил sysambar'a
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
DiZ Меню пользователя
Опубликовано 06-02-2011 15:31
Со дня регистрации: 5897
а как этот поршень выбить то и чем.у меня на восходе 3м заклинило незн. от чего
Опубликовано 06-02-2011 16:18
DiZ, снимаешь головку , приподнимаешь цилиндр , подкладываешь под него деревяшку , в поршень упераешь , брусок, молоток , свечник...и т.д. и молотком колотишь
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 07-02-2011 03:59
Со дня регистрации: 6186
Для начала надо попробовать узнать причину кина. Что предшествовало клину? Перегрев был? Бить это уж крайние меры,можно иногда выкрутив шпильки попробовать "повращать" цилиндр (помогает при лопнутых кольцах и иногда при вылезшем пальце), однозначно надо плеснуть керосинчику шоб шло лутше. И вообще не один поршневой клин не проходит бесследно для НГШ, убедился на личном опыте.
Опубликовано 07-02-2011 17:18
закнлинило от неправельного горючего
ИЖ Юпитер Doctor_fox'a
117,577,705 уникальных посетителей
