18 November 2026 21:36
шпилька
Опубликовано 30-09-2010 17:28
Со дня регистрации: 6323
Привет всем, нужен дельный совет! сегодня сорвал шпильку, которая стягивает головку, что делать? я думаю залить отверстие эпокситкой или поксиполом. как думаете, прокатит или нет? (если делать механическим способоб то метчика с мелкой резьбой нет, чтобы нарезать новую резьбу)
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 30-09-2010 17:29
Со дня регистрации: 6100
dgoni написал:
новую шпильку купить не вариант?
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 30-09-2010 17:33
сорвана резьба в теле блока
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 30-09-2010 17:43
Со дня регистрации: 6203
я их сажал на холодную сварку сезон отьездил без проблем!!
Со дня регистрации: 6163
dgoni, попробуй эпоксидкой с алюминиевой пудрой
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 30-09-2010 17:47
ELEKTRIK,
на этом я и остановлюсь, спасибо!
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 30-09-2010 17:59
dgoni, я тоже так делал , дак крепко держится
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 30-09-2010 18:06
Со дня регистрации: 6756
холодной сваркой можно попробовать замазать.
Опубликовано 30-09-2010 18:20
Pacha,холодная сварка не удержит
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 03-10-2010 19:04
Со дня регистрации: 5894
Всем привет!у меня когда сорвало резьбу в картере,я поступил так пошел до токаря выточил новую шпильку,один конец как на стандартной шпильке а тот который в картер вкручивается сделал увеличиным(именно ту частьна которой находится резьба),и нарезал на ней и в картере новую увеличеную резьбу,эта конструкция держится уже около2-х лет!а насчет холодной сварки и др.я не уверен что будет долго ходить!Wink
Опубликовано 19-08-2011 16:31
Со дня регистрации: 5820
Мне кажется взять у кого нибуть инструменты. Увы, но клей не внушает доверия, тем более резьба сорвана, и сцепка будет не надёжной... У меня щас та же проблема...
Voshod 2M, Voshod 3, Voshod 3M, Минск М106, Ваз 21011, Honda DIO, Днепр 11
Опубликовано 19-08-2011 16:35
Холодная сварка это фигня ,самое хорошее это вытачивать новую шпильку ,надежнее))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 19-08-2011 16:43
Со дня регистрации: 6652
Kentyha,
Предложил дельный вариант.
Опубликовано 19-08-2011 17:44
Со дня регистрации: 6101
Pacha, холодная сварка даж один день врятли буит держатьsm35
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 19-08-2011 19:38
Со дня регистрации: 5784
Дак он ее только будет затягивать и эта холодная сварка сразу же отайдет
Опубликовано 19-08-2011 21:07
Со дня регистрации: 5699
Как рассказал Kentyha, самый лучший вариант заказать токарю ремонтную шпильку. На одном конце которой родная резьба М8х1, под гайку головки, а на другом М10, и не обязательно мелкая, можно стандартный шаг 1,5 мм. Рассверливаешь отверстие до 8,5 мм и нарезаешь метчиком новую резьбу М10х1,5 мм.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 19-08-2011 21:10
Опубликовано 19-08-2011 23:26
Со дня регистрации: 6056
Vova-voshod,
прав. лучший способ. только так и больше ни как!!!! сам так сделал. заняло 1 час.
Опубликовано 20-08-2011 12:10
Со дня регистрации: 5874
я делал так! сходил в магаз взял советскую эпоксидную смолу, взял болт точно такой же толщины, отрезал сколько нужно (взял новый болт потому что на новом резьба гораздо ярче выражена! и закрутил это дело с эпоксидкой при этом намотав ещё и (хрень которую наматывают на трубы типо волос xD) я даже дижок перегревал но страннно всё равно держиться! даже после перегрева повторно затягивал причём на дуру!
Опубликовано 20-08-2011 14:07
maRcuS, это самый надёжный способsm30
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 23-10-2011 22:25
Со дня регистрации: 5505
я рассверливал отверстие, и нарезал резьбу под ижевскую шпильку, потом закручивал шпильку от ижа. Только потом нужно будет просверлить отверстия под шпильку в цилиндре, и головке.
Восход 3М-01 Sereg'и
117,570,114 уникальных посетителей
