20 November 2026 01:41
Генератор от ижа на восход
Опубликовано 13-09-2010 21:23
Со дня регистрации: 6426
Я решил создать общею тему,собрать всё в одну кучю,так как многие подумывают об этом,я сам лично это делаю
Смысл установки постоянные 14 вольт и аккамулятор+установка сигнализации,ксенон и т.д.
Вот с чего я начал:
1.Установил ротор подошол как родной только болт нужно тоже ижевский т.к. восходовский короче и его не хватает
2.сточил коййму генератора снизу в ширену 5мм
3.Выпилил дырку в правой крышке,т.к. генератор упирается в крышку,как на иже только крышку не подобрал
казалось бы все но я решил идти дальше:
Установить датчик холла,камутатор и бобину от ваз 2108
Всё это купил датчик-80р,камутатор-100р взял два на всякий один старого образца другой нового,бобина 370р маркировка 273705
Начал с изготовления модулятора
http://moto-plane...197_05.jpg
Начал делать по такому чертежу толщина от 0,7мм до 1мм
Главное чтоб вырез был 120 градусов
Материал сталь 30(если не ошибаюсь)
Крепление датчика еще не сделал,буду делать по месту,главное чтоб датчик был перпендекулярно,а модулятор входил в датчик на 10мм
Схема проводки проста
i054.radikal.ru/1009/06/d065ab352c7ft.jpg
Но у меня у самого возьникли вопросы с установкой РР от ваза(два контакта)вместо стандартного(да его и нет вобщем),сам что к чему подключать незнаю,т.к. делаю с нуля,поэтому прошу помочь начиная от генератора заканчивая аккамулятором,вобщем всё сестему зарядки
Изменил(а) Fakir58, 13-09-2010 21:26
Опубликовано 15-09-2010 20:46
Со дня регистрации: 6148
РР это система сравнения, с ИЖовским генератором не сталкивался поэтому могу ошибаться... НО должно быть так: генератор(трехфазный) и аккумулятор постоянно соединены параллельно, 67 клемма РР идет на обмотку возбуждения генератора, а на 15 подается постоянный плюс от того же аккумулятора, но через замок зажигания(в автомобилях так). Суть: запустил двигатель пошла генерация и питание переключилось на генератор так как у него напряжение выше чем у АКБ, то АКБ заряжается и приборы работают от генератора, чтобы не было перезаряда АКБ и стоит РР оно регулирует подаваемое напряжение на обмотку возбуждения в зависимости от степени заряда АКБ. То есть если АКБ полностью заряжена то на обмотку возбуждения приходит примерно ноль, следовательно генератор ничего не вырабатывает и потребители питаются от АКБ, как только АКБ подразрядилась на обмотку возбуждения генератора повышается напряжение и питание переходит на генератор и т.д.
З.Ы. все так как я описал если на генераторе ИЖа 3 клеммы "+", обмотка возбуждения, провод нуля который идет на реле переключения лампочки генератор/АКБ, тело генераторя является "-"
З.Ы.Ы. надеюсь описал понятно если что не ясно на вопросы отвечуWink
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Изменил(а) Someone, 15-09-2010 20:49. Причина: исправил очепятки
Опубликовано 15-09-2010 21:39
да я уже разобрался вот http://www.motoiz...zam/01.jpg
три провода идёт с генератора на диодный мост,а реле на щётку,а другая щётка на массу всё просто
Да и главный вопрос диоды от жигулёвского диодного моста подойду,а то д242 нодо а их найти не могу
Добавлено через 04:30 мин.
ща схему большую нарисую и скину сюда,кто понимает проверьте а то я только учюсьsm40
Добавлено через 42:15 мин.
Вот моя схема,точнее всё в одной куче что я изучал
s006.radikal.ru/i214/1009/ae/d14304ed8941t.jpg
Если что не так поправте меня буду очень благодарен
Изменил(а) Fakir58, 15-09-2010 20:54
Опубликовано 15-09-2010 23:14
Fakir58 написал:
пойдут лишь бы места хватило.
З.Ы. сфотай как генератор стал плз или ткни носом в тему с фоткми Smile
Изменил(а) Someone, 15-09-2010 23:17
Опубликовано 16-09-2010 08:45
сфоткуюж на днях ,скорее всего в выходной, а то ща занят,только на теорию времени хватило
Опубликовано 16-09-2010 11:16
Со дня регистрации: 6312
Ждём))) А генератор от какого Ижа??
Опубликовано 16-09-2010 15:40
генерато от планеты 5,12 в,10а или 140ватт
Опубликовано 16-09-2010 16:30
Со дня регистрации: 6325
ждем подробный фотоотчетsm47
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 16-09-2010 18:57
И теоритическийsm44
Опубликовано 16-09-2010 20:26
Dlemens, теоритический есть
фото отчёт будет завтра или послезавтра
МБ придётся ставить контактную систему звжигания бобину не как не найду
Изменил(а) Fakir58, 16-09-2010 20:26
Опубликовано 17-09-2010 09:12
Да маловато теории, что куда разместил? БВП, АКБ , и как ты генератор закрепил? шайбу вытачивал?
Изменил(а) Dlemens, 17-09-2010 09:13
Опубликовано 17-09-2010 10:07
по мне всё это сфоткать так не обьясниш
Опубликовано 19-09-2010 09:49
Ждём фото отчётsm10
Опубликовано 19-09-2010 10:31
Со дня регистрации: 6081
фото фстудиюsm03
Опубликовано 19-09-2010 20:33
сегодня вечером не получалось раньше
Добавлено через 18:45 мин.
вот блин токо сфоткать хотел и телефон сдох аш обидно
Опубликовано 24-09-2010 19:24
Когда фоты будут?
Добавлено через 40:16 мин.
Fakir58,
Я требую фотыGrin
Опубликовано 24-09-2010 20:58
фот не будет,движок отдать пришлось,а тому кому отдал генер решил не делать,может ктонибуть
другой попробует,если что то надо будет всё разжую подробно
Опубликовано 24-09-2010 23:52
sm03 что разжуешь?? Вот наобещал:
Fakir58 написал:
Смысл установки постоянные 14 вольт и аккамулятор установка сигнализации,ксенон и т.д.
а что в итоге?? По проделанной работе и разжевывать ничего не нужно...
З.Ы. я не хочу никого обидеть, это не наезд!!!! Просто прежде чем что то сказать подумай, а потом промолчи... Или делай методом проб и ошибок, а потом выкладывай результат. Проси совет у тех кто уже делал что то по отдельности если нет желания шишки набивать Smile
Опубликовано 25-09-2010 00:05
Со дня регистрации: 6760
Fakir58,
спроси как делал Андрей Владимирович. у него на восходе стоит ижевский генератор.
ИЖ спортяга
ИЖ спортяга
Разные мотоциклы
117,586,092 уникальных посетителей
