19 November 2026 14:12
Галоген вместо нити накаливания!
Опубликовано 04-09-2010 22:56
Со дня регистрации: 6032
Многие хотят поставить галоген вместо стандартной нити накаливания,но лапма то H4 с тремя "ножками" не ставится в стандартное круглое отверстие отражателя
загибаем пассатижами ножки
i077.radikal.ru/1009/43/563b6f572553t.jpg
совмещаем стрелку на отражателе с меткой на лампе
s49.radikal.ru/i124/1009/bf/822060e888fct.jpg
закрываем держатели и скручиваем их любой проволокой.я использовал витую пару
s002.radikal.ru/i198/1009/c9/f382ae2bdb39t.jpg
всё готово
s06.radikal.ru/i179/1009/fb/74b15cb128f4t.jpg
ps/загибайте ножки по маленьку,проверяя,чтобы плотно лампа садилась на посадочное место..о как сказал sm38: ..две ножки одеваете а третью постукивая чем нить аккуратно напяливаете))
Опубликовано 05-09-2010 06:29
Со дня регистрации: 5955
а есть галогенка на 6 вольт
восход 2м Shock
Опубликовано 05-09-2010 06:56
Со дня регистрации: 6593
Sid Spears,
У меня всю жизьнь стояла галагенка, и там есть спецальные пазы чтобы она правильно стояла и у меня подругому не поставиш... Уменя всё без проволочки прекрасно держатсяsm30
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 05-09-2010 07:16
Со дня регистрации: 6260
а еще переходник есть 10 рублей стоит
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 05-09-2010 09:52
Со дня регистрации: 6215
vasilevs, и его можно вынуть из автошной фары, которая под галагенку разщитана, это переходник как родной на место станокится, у меня на восходе таким образом стояла, и на юпитере также сейчас стоит
Опубликовано 05-09-2010 11:21
Goover92 написал:
Sid Spears,
у меня отражатель зиловский без отверстия под габарит,у меня ангельский глаз т.к.,,, а в нём крепление тока под нитиевую лампу, купил переходник и он никуя не влазиет до конца.надо резать гравером
Опубликовано 05-09-2010 11:23
Sid Spears, он и не должен до конца влазить. если до конца загнать, то ты лампочку не зафиксируешь
Опубликовано 05-09-2010 18:13
sm04не надо ляля,он вываливается ,надо точить
Опубликовано 05-09-2010 18:26
Sid Spears, там его вставляеш по куда упрется, и подгинаешь края на отражателе. погляди как сделано на отражателе под галагенку
Опубликовано 05-09-2010 19:10
Sid Spears,
уменя тоже гобариттная ест лампочку))) купи родную фару и не мучийся... там и габаритная и главная и всё подходит)))
Восход 3М
1991г
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 06-09-2010 17:00
[quote]Goover92 написал:
Sid Spears,
не понял фразу совсем,???у меня габарит по кругу а не лампочкой,короче у меня всё отлично и так))себе как хотите делайте,а я не мучаюсь)
Опубликовано 24-09-2010 23:26
Со дня регистрации: 6052
как подключить эту гологенувую лампу???
sm61Обладатель безотказного Восхода 3мsm08
www.moto-expo.ru/lines/line_2.gif_beg_yamaha.gif_time_1280588400_text_Na_moto_uzhe_.png
Опубликовано 24-09-2010 23:32
Со дня регистрации: 6759
LLlyMaXeP написал:
ручками, но при особом умении можно и ножками. эт как повезетsm45
Опубликовано 24-09-2010 23:40
Со дня регистрации: 6147
motorix написал:
ручками, но при особом умении можно и ножками. эт как повезет sm45
sm51
Я с шестерки фару поставил и галогенку на 55/60 Вт Н4, по началу нарадоваться не мог, а сейчас вроде бы как привык, но все равно света много Smile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 25-09-2010 10:07
на галогенке три штырька, и какой куда провод присоединять??
Опубликовано 25-09-2010 10:18
LLlyMaXeP написал:
Shock
а на обычной лампе накала в фару сколько штырьков??? правильный ответ 3 : земля ближний дальний... В общем галогенку подключать к той же фишке к которой была подключена обычная накалка...
Опубликовано 25-09-2010 10:21
Со дня регистрации: 6010
Почитал, сходил и снял с зила 131 отражатель вместе с галогенкой, поставил на минскsm03 Вот вопрос, генер 65 ват 14 вольт, ему ничё не должно сделаться? Ну галогенка 55 ват, габарит 10 ват знач должно быть всё норм?
Опубликовано 25-09-2010 15:39
генератор 90 Вт поставь Smile а то 65 маловато, когда свет включаешь то повороты еле горят, а на стоп нажимаешь свет просаживается...
Опубликовано 21-10-2010 00:17
Со дня регистрации: 6369
Что нибудь можно сделать с фарой у восхода из фары от ауди а4 (светодиодный ближний и линзы под ксенон для дальнего и ближнего вместе)
forum-lines.ru/rez/ab148946.gif
Опубликовано 21-10-2010 07:29
Someone, генер есть, но вот бкс для него нетуsm11
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
117,579,035 уникальных посетителей
