· Гостей: 8
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Холостой ход не опускается, карб К65B, 3м
Опубликовано 07-09-2010 10:53
Со дня регистрации: 6369
Недавно доделал мотоцикл и возникла такая проблемка, когда завел обороты оказались слишком высокими, стал настраивать (нужно закрутить винт холостого хода до удержания минимально устойчивых оборотом, затем, винт обоготителя вывернуть для максимальных оборотов), но когда винт закрутил до конца, движок всё равно сильно крутился. Проехал, ничего не изменилось. Дальше подумал (мне 14 лет, особо не разбираюсь), опустил иглу, на 1 значение вниз, обороты подубавились, но тоже при полностью закрученом холостом ходе, но тянуть он стал гораздо хуже. Двигатель маленько форсировал: отполировал впуск, выпуск, подрезал головку цилиндра (езжу на 95), поднял выпускные окна, увеличил отверстия во флейтах, мотобольная корзина сцепления.
Опубликовано 07-09-2010 11:03
Со дня регистрации: 6593
ищи подсос воздуха)))
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
Опубликовано 07-09-2010 16:07
Со дня регистрации: 6704
Doker ,
ето может быть и изза того что 95 льеш октановое число у него по больше мощность снимается по больше и холостые могут изза етого вырости
весьма возможно
Опубликовано 07-09-2010 16:45
Со дня регистрации: 6068
CAH9 , так точно!
Doker , попробуй залить хотябЬI 92! Если холостЬIх поубавилось, то значит мало подрезал головку под 95. Может карб вЬIпендривается.
Опубликовано 07-09-2010 23:08
Goover92 ,
спасибо, возможно, посмотрю резинку между воздуханом и карбюратором, затяну хомутами. Sokrat3m ,
92 пробывал, ничего не изменилось.
Опубликовано 08-09-2010 09:06
Со дня регистрации: 6324
сними карб и проверь зазор между заслонкой и диффузором, еще может нет свободного хода тросика газа
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 08-09-2010 22:23
dgoni ,
а вот про второе, как это проверить, ручка газа открывает дроссель с первых милиметров, может в этом проблема?
Опубликовано 09-09-2010 10:09
Doker ,
можно проверить отсоединением троса газа от ручки газа, если обороты упадут то регулируй натяжение троса регулировочным винтом на крышке карба.
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 13-09-2010 09:49
dgoni , спасибо, попробую, в понедельник напишу что получилось
Добавлено через 22:12 мин.
Настроил тросик газа, обороты упали, теперь настроил карб. dgoni , ещё раз спасибо.
- Куплю - Продам
здесь .
