19 November 2026 11:01
· Гостей: 8
Что за бумажная перегородка на всасывани?
Опубликовано 21-08-2010 20:45
Со дня регистрации: 6873
Снял карбюратор,,-брахлит он что то- к65в ,хочу попробывать поставить к68и от планеты!(но весь ремонт комплект перекочуют туда от к65в(жиклеры,диффузор) Но дело не в этом,,снемаю я карб,а там в тракте всасывания стоит бумажная перегородка! ..,,Это что такое вообще? глюк завода или так должно быть?а то я уже думаю оторвать ее!
Опубликовано 21-08-2010 20:58
Stimul,Grin это же кусок прокладки который ставиться между половинками, после сборки двигателя её нужно удалять, лучше аккуратно острым ножом заподлицо с металлом.Sad
Опубликовано 21-08-2010 21:00
Со дня регистрации: 6845
Stimul -1
ATM +1
Grin
Изменил(а) Kazimir, 22-08-2010 03:11
Опубликовано 21-08-2010 21:44
Со дня регистрации: 6016
Оторви её, но аккуратно.Smile
Опубликовано 21-08-2010 22:15
аа,,ну теперь ясно!просто мотор новый брал,,и не знай как там должно все стоять,это что значит заводчани такой фигней занемаются и не доделыват свою работу...!?(*
Опубликовано 21-08-2010 23:59
Со дня регистрации: 6227
Stimul, нормально люди работают. её не обязательно убирать. у меня она была, когда мот нашёл. когда двиг перебирал и менял прокладку, то тоже не вырезал это место. и всё норм работает.
Опубликовано 22-08-2010 07:40
striker31932, работать то будет, но зачем тогда полируют каналы и срезают все неровности
в стыке картер цилиндр, а мы будем оставлять кусок прокладки мешающий в какой то степени наполнению цилиндра.sm41
Опубликовано 22-08-2010 09:05
Со дня регистрации: 6078
ATM,
Опубликовано 22-08-2010 11:50
Ну так защищает заводчан striker31932 ,что кажется он сам там работает!! Скажу вам про прокладку: вот у меня из-за неё,заводилось очень плохо,особенно на горячим,если учесть все в норме,хотя может сам карб.дает глюки,но все изменилось,когда ее подрезал остреньким канцелярским ножиком! Такие ненужные прокладки не только мешают заводки,но снежают мощность!вы все сами ответли: она там лишняя! кароче бензину тяжело течь из-за всяких там барьеров ,несоосностей картера ,не говорю уж об отсутствии полировки! Всем спасибо за ответ и консультацию , Можно ЗАКРЫВАТЬ ТЕМУ
Опубликовано 22-08-2010 12:22
Со дня регистрации: 6002
И ещё кое что. Если ты поставишь карб к68и, но ремкомплект от 65в, то в чём смысл? В ремкомплект входит поплавок с запорной иглой(тм) и прокладочкой, жиклеры, распылитель(кажется так, тот винтик 255), игла, дроссельная заслонка и две прокладки - одна под крышку, другая под п.к. Собственно всё это - основные составляющие карба и то, чем отличается к68и от к65в. Ну, я к68 не видел, но судя по всему, кроме указанных частей он отличается тем же, чем 65 от 62 - приятной мелочью типа обогатителя, которая не стоит 800 рублей. Такая замена, как ты говоришь, имеет смысл лишь если сломана/отсутствует крышка или имеются дефекты корпуса. Да и то - дешевле найти крышку или корпус.
Опубликовано 22-08-2010 14:43
опять двадцать пять. вованасос, не зная броду не суйся в воду! у к-68и диффузор диаметром 32мм, у к-65в - 26мм. кроме того, 68 серия имеет цилиндрическую, а не П-образную дроссельную заслонку, а это - меньший износ и лучшее перемешивание топливно-воздушной смеси.
как видишь, твои рассуждения, мягко говоря, не к месту.
Опубликовано 22-08-2010 16:43
Stimul, ну на заводе я явно не работаюGrin просто высказал своё мнениеSmile я в начале лета откапиталил движок и прокладку в том месте не подрезал. настроил карб и заводится мотоцикл хорошо. а ты говоришь мешало у тебя заводке. она не так уж и сильно топливу преграду создаёт.
Опубликовано 22-08-2010 16:50
striker31932, убирай прокладку ещё лучше будет работать, вот увидишь.sm39
Опубликовано 22-08-2010 17:26
Ну блин уже и порассуждать нельзя! Короче, убирай этот кусок прокладки, ибо какую-никакую преграду создает.
ИЖ Юпитер 5 Arni
ИЖ Юпитер 5 Arni
117,577,527 уникальных посетителей
