19 November 2026 12:40
Замена подшипника правой цапфы коленвала на Восход 3м
Опубликовано 06-08-2010 12:35
Со дня регистрации: 5949
Необходимо заменить подшипник правой цапфы коленвала, по возможности не половиня картер. И как снять сальник, не повредив его?
sm40
Опубликовано 06-08-2010 13:21
Со дня регистрации: 5987
неповредив сальник не выйдет либо с миним повпеждениями
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 06-08-2010 20:51
Со дня регистрации: 6845
бала тема....
поменять подшипник мона...... с разрушением (выковыривай шарики, потов обода подшипника....
САЛЬНИК:...............
попробуй широкой отвёрткой по чуть-чуть вытащить, НО цепляя отвёрткой за дальний его край, а не за его кромки....
а ваще купи сальник и не парься....набор сальников стоит гривен 20 (если надо, на рубли сам переведёшь)
если есть время и магазины, возьми старый сальник и пройдись...закажи в инете... но в любом случае я советую ставить новый сальник......
а главное !!!!!!!!!!!!!!
если полетел правый подшипник, жди левые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....уж тогда половинить будешь....
может стоит сразу колоть двигло и менять подшипники, сальники?????????????
Добавлено через 05:28 мин.
я на той неделе колол двигло по той же причине (ротор аж об датчик бился, уж очень большой люфт правого подшипника был... 1,0-1,5 мм)
люфты на левых подшипниках оказались где-то в 2 раза меньше...
делай выводы...
подшипник 600204, 3 штуки, каждый стоит 18- 25 (а то и 40) гривасов, как правило они закрытые
не бери СНГ и Китай, однозначно ставь везде ОТКРЫТЫЕ (выколупаай по две крышечки)
удачи....
Изменил(а) Kazimir, 06-08-2010 20:52
Опубликовано 07-08-2010 17:28
Большое спасибо. Видимо так и поступлю. уж лучше сделать все сразу, чтобы потом лишний раз не лезть в движок.sm47
Опубликовано 07-08-2010 19:07
вот и я про то
не поленись....
Опубликовано 20-10-2010 03:58
Со дня регистрации: 6190
А какой в среднем пробег у подшипников на валу, если они нормального качества?
Опубликовано 20-10-2010 09:35
Со дня регистрации: 6311
Нормального, на 10тыс км, отличного переживут тебяsm34 если двиг стандарт, а не форсированныйWink
Опубликовано 23-04-2011 23:08
Со дня регистрации: 5884
а сколько вообще в двигателе подшипников?
Изменил(а) tamer, 23-04-2011 23:08
Опубликовано 23-04-2011 23:50
Со дня регистрации: 6101
tamer написал:
6, счтитая вместе с подшипником вторичного вала
Изменил(а) origat, 23-04-2011 23:50
Опубликовано 24-04-2011 09:40
Со дня регистрации: 6425
на восходовском двигле 6 шариковых подшипников и 3 роликовых
Опубликовано 25-04-2011 10:15
Fakir58 написал:
вауsm04 а я нашёл тока 4 подшипника вот по этому сайту http://www.autoop.../zid/sova/ 204 (2 шт),203,202.всё)))
можете назвать ещё какие подшипники есть (модели)?
Добавлено через 40:43 мин.
ап
Добавлено через 30:00 мин.
АП
Изменил(а) tamer, 24-04-2011 11:05
Опубликовано 25-04-2011 14:19
Со дня регистрации: 5917
tamer,
да модели только эти.
только вот я не догоняю, где там 3 роликовых? будте добр - просвятите
Опубликовано 25-04-2011 15:04
Со дня регистрации: 6704
Ролики стоят в нижней, верхней головке шатуна и на вторичном валу.
Опубликовано 26-04-2011 10:09
ну дайте мне их размеры ну плиз......
Добавлено через 43:47 мин.
ап
Опубликовано 26-04-2011 13:20
Со дня регистрации: 6759
tamer,
http://www.ru-mot...p?cat_id=1 каталог деталей для совы или курьера скачай
Опубликовано 28-04-2011 14:00
и там тоже нет,ладно, пофик! обойдусь четыремя подшипниками.но возникли новые вопросы:
1)стоит ли менять верхний сепаратор на шпонку ?
2)какую обкатку мне нужно делать если я меняю подшипники колен вала, и коробки и шатун?
Добавлено через 00:16 мин.
Добавлено через 21:30 мин.
ап
Опубликовано 28-04-2011 14:04
Со дня регистрации: 6673
На крайняк если лень половинить двиг и вопще снимать его с рамы то я например меняю подшипники при помощи самодельного сьемника!
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 28-04-2011 14:22
нет полови не лень))) а что за съёмник?
Чоппер из Минска М106 DeMoN333
117,578,481 уникальных посетителей
