19 November 2026 13:36
· Гостей: 8
Датчик уровня топлива на Восход 3М!
Опубликовано 30-07-2010 07:35
Со дня регистрации: 6002
Хочу влепить датчик топлива на 3М. Почитал темы и подобного не нашёл. Надоело постоянно заглядывать под крышку (и выпускать пары драгоценного топлива Smile Smile). Да и то, что творится с другой стороны бака без мощного фонаря не определить. Хочу сделать так: к днищу бака с обоих сторон присобачить какие нибудь бензонепроницаемые Smile датчики. От них провода к лампе. Когда топливо уходит так, что датчики перестают быть затопленными, лампа горит. Лампа должна светить только в том случае, если оба датчика говорят, что бензина нет. Что ещё придется сделать, кроме монтажа датчиков и лампы? Есть ли способ проще?
Опубликовано 30-07-2010 08:38
Со дня регистрации: 6425
Я не знаю как делать,но если ты будеш ставить прибор показывающий уровень топлива работать правильно он не будет изза неправильной формы бака,датчик будет тупить,хотя я думаю есть электронные датчики,поддерживающие электронную калибровку
Опубликовано 30-07-2010 08:44
А чем форма бака не устраивает? Просверлить две дырки на дне и вставить туда эти датчики. Уплотнить кольцом каким нибудь или шайбой медной. Да, определенное время будет моргать из-за тряски внутри бака, но когда мало останется, всё равно гореть должен по идее. Меня интересует, надо ли будет к коммутатору вести всё это дело
Со дня регистрации: 6036
+1, тоже интересует вопрос.
Изменил(а) JoIsTicK, 30-07-2010 08:45
Опубликовано 30-07-2010 08:45
Кстати, а жигулёвский датчик не подойдет? Судя по истеричному морганию тамошней лампочки, там примерно так всё и устроено
Опубликовано 30-07-2010 08:49
Со дня регистрации: 6567
DVIGLO ставил у него в теме глянь,раздел "наши мотоциклы"
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Изменил(а) Lynx, 30-07-2010 08:50
Опубликовано 30-07-2010 14:24
На худой конец можно сделать мерное стёклышко или трубкуsm03и будет всё видно.
Опубликовано 30-07-2010 14:35
Со дня регистрации: 6178
есть идея такая взять крышку бака и вставить туда датчик уровня бензина в баке, тоесть у мотоцикла иж датчик нетрали устойство такой же только в картере а не в баке. ПОНЯТНО
Опубликовано 30-07-2010 14:45
Со дня регистрации: 6759
бачок от унитаза разберите. только вместо запорного клапана ставьте кнопку без фиксации или кликер от компьютерной мыши. делов то.. только будет показывать критический уровень топлива
Опубликовано 30-07-2010 14:49
Со дня регистрации: 6308
motorix,
так и этого хвати, кста механиз с бочка у меня тоже в голове крутилсяsm03, но мне кажется что он уж сильно грамоздкий будет чтобы в баке находится, хотя они наверное разных размеров есть.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 30-07-2010 14:54
Minsk_200,
я ж не говорю засовывать его, это на заметкуGrin умник мляGrinsm02
делать по образу и подобию) поплавок надо из вспененого полиуретана или пенопропилена, чтобы бензом не растворялся и габариты небольшие были
Изменил(а) motorix, 30-07-2010 14:56
Опубликовано 30-07-2010 15:18
motorix,
так это ж чисто разработка была, так сказать прототип по которому и нужно делать сам механизм, я не умникsm57 а только учусьsm02
Минск С4 200
Опубликовано 30-07-2010 15:51
Со дня регистрации: 6212
Бак прозрачный наверно круто! Но не додумайтесь совать никаних замыкающихся контактов как в коробкеsm03
Опубликовано 30-07-2010 16:01
tre00074,
эт да, вот бы себе такой, прозрачный бакsm30
Минск С4 200
Опубликовано 30-07-2010 22:27
Со дня регистрации: 6562
электрические самопальные датчики в бак эт вообще опасно. чуть искорка проскочет и капецsm06 не такой уж у восхода бак бездонный что с прожектором надо высматривать топливо, как выразился аффтар
Изменил(а) RAVSHAN, 30-07-2010 22:29
Опубликовано 30-07-2010 22:39
Со дня регистрации: 6342
почитал поржал. чо не уш то сложно крышку бака снять да попалить скоко там топлива есть.и как сказал равшан это датчико пизднец 1 искорка и летит восход стопицот километров в часsm06sm29sm27
Опубликовано 30-07-2010 23:03
Со дня регистрации: 6329
ПонтыCool
Опубликовано 31-07-2010 00:04
RAVSHAN,
DEADmen43,
если массу прерывать, то какие искры?Grin чудите парниsm03
Опубликовано 31-07-2010 00:15
Со дня регистрации: 6068
DEADmen43, полностью с тобой согласен! Я вот, например, в бак литра полтора-два заливаю и зная свой росход без всяких датчиков с точностью до 100 грам определяю количество бенза в баке.
Pfft
Опубликовано 31-07-2010 04:28
DEADmen, RAVSHAN, а то, что бак видно только с одной стороны, вас не смущает? Как предлагаете смотреть топливо с другой стороны рамы? Руками? Умники, блин. Представьте ситуацию: с видимой стороны бензина мало, ты хз откуда летишь домой заправиться, а в это время натечет бензина в видимую сторону. Ты приезжаешь и что видишь? Что бензина ещё сто километров кататься. И вообще, народ, дурацкая привычка на форумах: человек помощи просит, а вы начинаете кричать "да зачем тебе это надо? Не забивай голову!". Если я спрашиваю, значит мне надо и я уже забил этим голову.
Мото-гибрид DEMON 175 Cliffe
117,578,804 уникальных посетителей
