19 November 2026 13:18
2 противотуманки вместо переднего фонаря
Опубликовано 27-05-2010 17:28
Со дня регистрации: 6369
Если поставить 2 ПТФ на место крепления переднего штатного фонаря (я видел на некоторых япошках) я думаю нормально будет смотреться, + возможно увеличится освещаемость дороги.
Я бы хотел сделать что бы оба фонаря работали, как габариты. Один (например левый) как ближний, и другой, соответственно правый, как дальний свет.
Добавлено через 02:00 мин.
Но если делать по схеме: левый - ближний, правый дальний, нужно устанавливать лампы разной мощности, но какие они бывают, хотелось бы узнать. А также как подключить, хотя как я думаю это будет не сложно. У меня генератор 90 Вт
Опубликовано 27-05-2010 19:10
Doker, Противотуманки используются ведь как доп. фары вместе с головным светом и не светят далеко, как дальний свет. Хотя не знаю может противотуманки бывают и с разной оптикой, а фото есть?
Опубликовано 27-05-2010 19:25
Со дня регистрации: 6174
Противотуманки не предназначены для освещения всей дороги! Это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Световое оборудование! ИМХО идея провальна... Тока понт и ничего больше. Акстись лучше.
На япошках не стоят 2 противотуманки спереди. Там настроеная своя оптика. Либо доставай от япошек, либо оставь как есть. Не сможешь ты нормально дорогу ими осветить. Или как вариант взять отдельно 2 линзы(как например в фарах ваз2110) и вместе их соединить и поставить.
http://motovoshod.forum24.ru/ Форум Ковровских мотоциклов
Опубликовано 27-05-2010 20:07
С япошек дорого наверно выйдет, да и свет мне не особо нужен, хотя желателен... может тогда туда галогенку обычную воткнуть,
И кстати, по моему противотуманки дают нормальный свет, только он рассеивается, а не в даль идёт
Опубликовано 19-06-2010 20:29
Со дня регистрации: 6308
в нашем случае для переделки лучше подойдет вариант с электронным приводом.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 19-06-2010 22:22
Со дня регистрации: 6410
Фару с трактора "Баларусь". Тока не современный, а ещё совковский, а чё -разобьешь стекло - всегда можно найти замену, а на япошку... www.ru-moto.ru/forum/images/post_icons/icon10.gif
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 19-06-2010 22:26
Опубликовано 21-06-2010 23:20
Я в электронике не особо шарю, кто может написать куда чё подключать. От ПТФ идут 2 провода (один , другой - наверно), насколько я знаю там один провод на минус, 2 на плюс (один ближний свет, другой дальний). Желательно по цвету проводов. Заранее спасибо.
Вот нашёл схему от курьера, но разобраться в ней не смог, может кому понадобится:
Добавлено через 02:35 мин.
[img]s12.radikal.ru/i185/1006/d5/d501fa311c27.jpg[/img]
Опубликовано 22-06-2010 12:04
Doker, в противотуманках стоят однонитевые лампы, следовательно один провод масса или минус, второй фаза или плюс, кстати провод массы должен соединяться с корпусом фары(если она не пластиковая).sm10
Опубликовано 22-06-2010 21:13
ATM,
я знаю, и поэтому противотуманки нельзя использовать как ближний и дальный в одном.
Я вот никак не разбирусь, куда тогда подключать, тоесть на стандартную лампу у восхода должно идти 3 провода: масса дальний и ближний? Если так, то что они из себя представляют, как их найти.
P.s, габариты я уберу н*х
Опубликовано 22-06-2010 21:19
Со дня регистрации: 6227
Doker, вытащи лампу из фары. увидишь 3 провода:масса, дальний, ближний. массу на минус обоих противотуманок. дальше провод ближнего на плюс одной лампы, провод дальнего на плюс другой лампы. отличить провод дальнего от ближнего можно визуально, пользуясь схемой, или с помощью мультиметра.
Опубликовано 22-06-2010 21:39
Ну примерно понятно, спасибо
Восход 2 Nitro
Восход 2 Nitro
117,578,702 уникальных посетителей
