19 November 2026 14:08
· Гостей: 1
Поршень не доходит до края цилиндра
Опубликовано 22-06-2010 20:34
Со дня регистрации: 6161
Добрый вечер. В прошлом году перебрал двигатель восход-3м. Был заменен цилиндр (Польша),поршень (Китай) ну и соответственно поршневые кольца. При сборке заметил что поршень не доходит до края цилиндра 3-4мм. Соответственно компрессия после обкатки 7,5 кг\см, тяга двигателя отвратительная на четвертой передаче разгона нет. Собственно вопрос в следующем у кого на сколько поршень не доходит до края цилиндра при снятой головке?
Опубликовано 22-06-2010 20:36
Со дня регистрации: 6653
alex270478,
цилиндр посадил до конца ? может говно китайское ?
Опубликовано 22-06-2010 20:52
Со дня регистрации: 6593
Попробуй прокладку убери посади просто на гирметик=))
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Цилиндр посажен до конца прокладка под ним штатная из набора.
Опубликовано 22-06-2010 20:56
Со дня регистрации: 6529
выбрось этот цилиндр, я такой брал, он не ехал,бензин выкидывал в воздушку и еще он сделан из сырого металла. я когда его снял,легнько ударил по перегородке впускного окна,она согнулась,я удалил еще раз она отлетела (на русском цилиндре такого быть не может) потом когда я достал гильзу из рубашки и ударил по ней млотком, она согнулась. потом несколькими ударами(не сильными, просто бросал молоток на гильзу) я разбил гильзу на очень маленькие кусочки. Так что деньги ты потратил зря (((((((((
Изменил(а) ARTEMKA_ROCKER, 22-06-2010 20:58
Опубликовано 22-06-2010 20:58
Прокладка ни причем она 0.2мм толщиной. Кто нибудь обрашал внимание при разборке ЦПГ СКОЛЬКО милиметров ПОРШЕНЬ НЕ ДОХОДИТ ДО края цилиндра???
Опубликовано 22-06-2010 21:04
В твоем случае не важно на сколько не доходит,в твоем случае цилиндр менять надо.этот цилиндр-говно редкостное. а так у меня поршень не доходит 1мм
Изменил(а) ARTEMKA_ROCKER, 22-06-2010 21:07
Опубликовано 22-06-2010 21:07
alex270478,
До конца он должен доходить. цилиндр говно(сам попадал так на скутере). там даже дно поршня будет высовываться :s06.radikal.ru/i179/1006/a1/706622a8b2det.jpg (сам рисовал =))
Опубликовано 22-06-2010 21:16
Рисунок от чего? От скутера? И причем тут цилиндр? По высоте вероятно разница может быть. Но что в совецком, что в польском материал гильзы серый чугун (хрупкий и мягкий)
Опубликовано 22-06-2010 21:21
Со дня регистрации: 6227
alex270478 написал:
Grin это общий рисунок. его ArtyrKA сам рисовал. причём тут цилиндр говоришь? а гильза по-твоему куда впрессовывается?!!!!!
Изменил(а) striker31932, 22-06-2010 21:22
Опубликовано 22-06-2010 21:33
1мм я видел у кого еще какие цифры? Знаю что обьем камеры сгорания восход 3м в районе 20мл. Но померить не могу мотоцикл в деревне а я в городе.
Опубликовано 22-06-2010 21:47
Со дня регистрации: 6343
у меня также как ArtyrKA, нарисовал) причем на всех мотиках
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Опубликовано 22-06-2010 21:55
Со дня регистрации: 6567
у меня всегда доходило до края цилиндра,я вам совутую скупайте советские двиги пока есть время за бутылку водкиsm03, я сам уже штуки четыре накупил за халявную сумму.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Изменил(а) Lynx, 22-06-2010 21:56
Опубликовано 22-06-2010 22:01
Вот и я задумался над этим после ремонта двигателя минск и иж-49 там как на рисунке. Так в чем же проблемма цилиндр выше или поршень короче?
Опубликовано 22-06-2010 22:05
Lynx, sm03sm38 истину глаголишь!
Добавлено через 01:29 мин.
alex270478,
найди в нете размеры того и другого и сравни) я китайцам бы не доверялsm19
Добавлено через 00:52 мин.
а еще лучше сравни со старыми деталями
Опубликовано 22-06-2010 23:50
Со дня регистрации: 6921
alex270478, Чертежей полно. Замерь шатун, поршень, и цилиндр. Если шатун или поршень нестандарт, тогда под замену. На цилиндре можно снять лишние размеры с кромок.
А вообще каждому занимающимся своим ремонтом, нужно иметь мануал.
Изменил(а) K-750, 22-06-2010 23:50
Опубликовано 23-06-2010 04:07
alex270478,
Чего тебе непонятного ?! Сказали же цилиндр у тебя говно. Какие еще могут быть вопросы ?! При чем здесь иж-49, или ты сейчас везде будешь собирать данные неисправных цпг? для коллекции...
Изменил(а) ArtyrKA, 23-06-2010 04:20
Опубликовано 23-06-2010 19:44
Сказать цилиндр говно - выкинь его может каждый, ты лучше поясни почему так (он выше или может поршень короче) И ВСЕ ТАКИ СКОЛЬКО мм У КОГО ПОРШЕНЬ В ВМТ не доходит до края цилиндра.
Опубликовано 23-06-2010 20:36
alex270478,
у тебя что мозга нету совсем чтоли ?!!?!
ПОРШЕНЬ ДОЛЖЕН ДОХОДИТЬ ДО КРАЯ ЦИЛИНДРА(гильзы) *******
Комментарий модератора
! filrock:
ты чего?! прекрати оскорбления!
+1 предупредение
Изменил(а) filrock, 23-06-2010 21:18
Опубликовано 23-06-2010 20:44
ArtyrKA,
Grin
alex270478,
sm53 никаких "недоходов" быть не долно!!! поршень или цилиндр левый-решить можно только на месте и только сняв размеры и т.д., мы не гадалки же, ты толком и не написал ничего
Добавлено через 01:28 мин.
если тебе станет легче, у меня не доходит на 0.00ммsm04
Восход 3М bot_kill'a
117,579,012 уникальных посетителей
