19 November 2026 14:39
Пропала 3ая скорость
Опубликовано 31-05-2010 14:53
Со дня регистрации: 6016
Всем привет!!! Недавно перебрал двигатель и оказалось что отсутствует 3ая скорость. То есть при запущенном двигателе включая её слышится посторонний звук. Подскажите пожалуйста в чем причина. Заранее благодарен.
Опубликовано 31-05-2010 15:26
Со дня регистрации: 6948
Значит неправильно собрал. Разбирай и собирай коробку по картинке.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 31-05-2010 22:13
Сегодня попробывал так: остановил двигатель и прощелкал все скорости и все они исправно включаются. Мне точно нужно перебирать двигатель?
Опубликовано 01-06-2010 09:29
Со дня регистрации: 6080
ну если 3 передачи нет то нужно перебирать двигSad
Опубликовано 01-06-2010 10:47
Со дня регистрации: 6661
А она точно отсутствует?Может просто слишком легко переключается и проскакивает на следующую передачу?Попробуй потихоньку включать.И сцепление отрегулируй получше.Если не поможет,то разбирать
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 30-06-2010 15:55
перебрал двигло. Обнаружил большой износ кулачков заменил, собрал. Такая же фигня только шум усилился. В чем причина неисправности подскажите.
Изменил(а) SERGEI-VOCHOD, 30-06-2010 15:57
Опубликовано 30-06-2010 16:06
Со дня регистрации: 6593
неправильно шестерню поставил)) У меня на тренеровках тачно такаяже ситуация была)
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 30-06-2010 16:19
Если не трудно подскажите какую именно шестерню?
Опубликовано 30-06-2010 17:12
Со дня регистрации: 6227
SERGEI-VOCHOD, шестерни третьей передачи смотри. на рисунке под цифрами 5 и 30. 5 ты мог неправильно поставить только если снимал её(она закреплена кольцом). посмотри также соседние шестерни, может их неправильно поставил.
s002.radikal.ru/i197/1006/f4/43ff630fb957t.jpg
Опубликовано 30-06-2010 18:27
А шестерни передачи восхода-3 и восхода-1 одинаковы?
Опубликовано 30-06-2010 19:30
Со дня регистрации: 6704
Разные. Я как-то раз на восход 2 от Ковровца ставил вторичный вал, и заодно менял шестерню, которая в паре с ним. У них разные зубья
Опубликовано 04-07-2010 13:42
У меня вторичный вал легко можно достать рукой так и должно быть?
Добавлено через 48:56 мин.
Всеsm08 . Всем спасибо. Собрал коробку по схеме и все зароботало. Сейчас все отлично. Smile
Изменил(а) SERGEI-VOCHOD, 01-07-2010 21:56
Восход 3М DIMONSEM36
117,579,179 уникальных посетителей
