19 November 2026 10:53
дергаются все скорости
Опубликовано 24-05-2010 17:51
Со дня регистрации: 6225
восход 2 , раньше дергалась только 4 скорость, а теперь все стали
Опубликовано 24-05-2010 17:55
Со дня регистрации: 6227
makedonskij, книжечку скачай по восходу. узнаешь много интересногоsm30 и про регулировку КПП и про шайбочки регулировочные(это тебе и нужно прочесть).
http://www.ru-mot...ranock.zip вот держи, чтобы не искал.
Изменил(а) striker31932, 24-05-2010 17:56
Опубликовано 24-05-2010 18:54
Со дня регистрации: 6272
И еще посмотри на цепь и звездочки задней передачи.
Если все норм, то сними левую крышку и посмотри, все ли там в порядке.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 10-08-2010 22:15
Со дня регистрации: 6300
makedonskij написал:
скорее всего милки на механизме переключения передач износ большой и шестерни не доконца двигаются вот и дергает
Добавлено через 00:17 мин.
вилки
Опубликовано 10-08-2010 22:31
Со дня регистрации: 6068
Такая же фигня била! Думал придется всю коробку менять. Розколол двиг - оказалось механизм переключения роскрутился и свободно гулял в коробке!
Опубликовано 11-08-2010 06:20
Со дня регистрации: 5955
А У МЕНЯ ТОЛЬКО 2АЯ ДЕРГАЕТСЯ ((( НАДОЛА ТРЕТЬЯ ПРИВОСХОДНА 4АЯ ТОЖ
восход 2м Shock
Опубликовано 12-08-2010 13:14
Со дня регистрации: 6002
Подложи регулировочную шайбу. В книге написано, что это из-за повышенного осевого люфта первичного вала. Между стопорным кольцом и подшипником клади шайбы, пока не исчезнет эффект.
Опубликовано 09-04-2011 10:20
Со дня регистрации: 6744
Решение очень простое! Естественно надо новые вилки!
1 раскернить металл вокруг отверстий обоих вилок.
С обеих сторон аккуратно раскерниваются отверстия так, чтобы штифты входили в них плотно. Выступы каверн на поверхности обязательно вывести плоским напильником.
2 приварить штифт к вилке 4-й передачи. Действительно, это кардинально продлит срок работы без ремонта всей КПП, и автор поддерживает такое техническое решение. Приваривать нужно шляпку штифта в трех точках, осторожно, чтобы не перегреть каленую сталь! Можно воспользоваться как простой дуговой сваркой плавящимся электродом, так и аргоно-дуговой с присадкой прутком нержавеющей стали 12Х18Н9Т.
3 Это от себя делал сам! Когда я сделал все выше описанное (кроме дополнительной функции контроля включенной передачи) я решил проверить как включается коробка, и заметил что зацеп между шестерней подвижной второй передачи и вторичным валом недостаточный (20%), было решено сточить первичный вал рис 2 и тем самым осадить вторичный вал! Решение было основано на том что можно было подложить регулировочные кольца вторичного вала КПП. Я добился 50 % зацепа!
Опубликовано 09-04-2011 10:51
Со дня регистрации: 6704
А я после того, как сделал всё возможное с механизмом переключения и поставив все новые шестерни, тоже увидел, что зацепление в четвёртой передаче неплотное, и проблему решал проточкой вторичного вала по внутреннему диаметру кулачков. Протачивал всего на 1 мм, получилось 100% зацепление. Бегает на отлично! Остальные передачи нужно смотреть износ кулачков. Если кулачки изношены, а это видно по закруглениям на кулачках, можно обточить эти скругления.
Опубликовано 09-04-2011 12:02
Со дня регистрации: 5791
Спасибо за совет!
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Опубликовано 15-04-2011 11:31
Со дня регистрации: 6090
я тоже двигатель когда колол так делал подточил закругления и шайбы ложил между штопорным кольцом и подшипником
восход-3м 1990г
Опубликовано 16-04-2011 11:59
Со дня регистрации: 5696
слушайте парни меня тревожит 1 вопрос у меня минск лидер 2х тактный , проблема короче состоит в том что сперва у меняя вылетала 4 скорость но если придерживать ношку то она просто дергалась но работала я осбоне этим не заниался но в скором времени у меня стала вылетать ещо и 3тия передача .После этого я залез в кпп и заметил что у меня 1 вилка была сточена и погоревшая наверно из за того что масло не по уровень быдло а по меньше но это я не специально ,ну ближе к делу я поменял вилки 2 а проблема не исчезла кто знает напишите что сделать буду оч благодарен
Сова-Восход 175 Dimonchik'a
117,577,354 уникальных посетителей
