19 November 2026 10:55
· Гостей: 7
Мотоцикл не заводится с кикстартера
Опубликовано 31-05-2010 07:31
Со дня регистрации: 6281
Выставил зажигание( электронное ), настроил карб (jikov) а восход 3м не запускается с кикстартера, но стоит толкнуть и он тут же работает. На горячую мотоцикл заводится с кика отлично в течении 5 - 10 минут, а потом только с толкача. Кольца новые,свечи менял, бобину и бронепровод тоже, воздух не сосет. В чем дело? Да и еще: если выкрутить свечку и залить в цилиндр немного бензина, мотоцикл сразу заводится, причем не важно холодный или прогретый он.
Изменил(а) SiR, 31-05-2010 08:55
Опубликовано 31-05-2010 07:36
Со дня регистрации: 6234
карб настраивать надо. Свеча каким цветом? мож смесь богатая
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 31-05-2010 07:44
В основном свеча темно коричнегого цвета, иногда выкручиваю ее и она мокрая.
Опубликовано 31-05-2010 07:49
карб, смесь поменьше сделай. Ну болт заверни на не много
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 31-05-2010 07:51
А как смесь меньше сделать(jikov)? Ты имеешь ввиду покрутить винт качества?
SiR Меню пользователя
Опубликовано 31-05-2010 08:54
Администратор
Со дня регистрации: 7512
Jikov своеобразный карбюратор без утопителя поплавка. Надо приноровиться к нему, чтобы правильно заводить мотоцикл. Я например завожу так: включаю обогатитель (флажок вверх), делаю три движения кикстартером с выключенным зажиганием. И только потом включаю зажигание и завожу с кикстартера. Когда мотоцикл прогреется, обогатитель выключаешь.
Вот почитай статьи еще, может пригодятся: Карбюраторы. Неисправности и состав смеси. и Карбюратор "Jikov-2928CE"
P.S. В следующий раз получишь предупреждение за такое название темы! В правилах ясно написано, что так называть нельзя.
Опубликовано 31-05-2010 09:59
Я уже делал так, SiR, но мотик не реагирует на это
Опубликовано 31-05-2010 13:00
а как компресия???
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 31-05-2010 21:05
Когда я выкручиваю свечу и закрываю пальцем отверстие, то при нажатии на кикстартер палец выбивает
Опубликовано 26-07-2010 03:05
Со дня регистрации: 6769
вообще ийков штука сложная и на мой взгляд капризная,впрочем, может, мне не повезло...
...у меня на сове 175 как ты качество ни крути - свеча чорррная, ийков с кодом 00, то есть под мой обьем и всё должно нормально работать ан нет...игла опущена тоже...в общем сделал вывод для себя что он богатит смесь слишком уж, и сложно его к мотоциклам нашим с 175 приноровить, по крайней мере у меня не вышло.
Опубликовано 27-07-2010 11:40
Решил проблему заменой карбюратора jikov на к63-т. Работает отличноsm02
Опубликовано 27-07-2010 12:56
Со дня регистрации: 6178
Поменяй свечу на N17, выстови зажигание правильно, жиглер закрути и выкрути на 1-1,5 оборотов, смесь бензина должна быть обогащеная. Если не заводится с кикстартера откручивай жиглер помаленьку т.е топнул не завелся откручивай жиглер то тех пор пока не заведется. Когда заведется закрути жиглер на 0,5 оборота.
Опубликовано 27-07-2010 14:48
Со дня регистрации: 6562
yusupof, с каких это пор жиклеры так крутят?sm52 крутят винт качества!!!sm44
Опубликовано 27-07-2010 15:23
Со дня регистрации: 5987
а сколько прошел на этих кольцах???? какя компрессия????
Опубликовано 12-03-2012 17:20
Со дня регистрации: 5365
а чем отличаются к 63 т от к 62 в и какой лучше?
Восход 2М James'a
Восход 2М James'a
117,577,369 уникальных посетителей
