19 November 2026 14:30
Как притереть плоскости корпуса лепесткого клапана?
Опубликовано 18-05-2010 13:06
Со дня регистрации: 6237
лепестковый клапан сова... качество ужасное одни только ограничители поразному выперают в стороны и вперёд я его разобрал хотел убрать огрехи литья дак как толко непробовал сё равно начинаеш собирать и всёравно есть щел между лепестком и корпусом присерно 1-2 мм щель получаеться.
Изменил(а) SiR, 18-05-2010 18:09
Опубликовано 18-05-2010 13:30
Со дня регистрации: 6272
Щель, то есть клапан отогнут? Или он прилегает плотно, но есть неровности, имеются щели?
Если он отогнут, то на это мона не особо обращать внимания, так как его давлением должно прижать, главное чтобы когда он прижимался, то не пропускал воздух.
Если хошь, чтоб он плотно прилегал всегда, то надо искать другое железо, лучше импортный клапан найти.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Со дня регистрации: 6213
kostyaa, фото в студию.....так не понять ниче...
Со дня регистрации: 6212
ИмХо: Так вроде и должно быть!
Опубликовано 18-05-2010 13:48
как я знаю... лепесток должен плотно прилегать к корпусу клапана (не к переходнику ни к чему другом )речь идёт о самом ЛК когда смотриш с торца тоесть со стороны карбюратора то виден просвет (щель и т.п.)
Добавлено через 02:58 мин.
так что ктонибудь встречался с такой проблемой???
Опубликовано 18-05-2010 14:14
ну а если его прижать руками, то щель остается?
Опубликовано 18-05-2010 15:02
нет RyuuKiiroi,
Опубликовано 18-05-2010 15:37
kostyaa, это нормально, то что щель когда он снят....так и надо...у меня так же...все работает..
Опубликовано 18-05-2010 15:58
да kostyaa
Изменил(а) RyuuKiiroi, 18-05-2010 15:59
Опубликовано 18-05-2010 17:57
Со дня регистрации: 6029
конечно нормально в чём вопрос?Shock
Опубликовано 18-05-2010 23:19
Со дня регистрации: 6329
Когда поршень уходит в н.м.т. в кривошипной камере создаётся давленее большее чем атмосферное и из-за этого лепестки плотно прилегают. В идеальном случае конечно они должны плотно прилигать но не забывайте что это русская техника.
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 19-05-2010 16:22
kommunict1917,
1 верно подмечено
Опубликовано 20-05-2010 19:57
kostyaa
А че, я те разве не тоже самое объяснял?
Опубликовано 03-10-2010 20:07
Со дня регистрации: 5895
очень просто,береш стекло,наждачку (нолевку и для полировки,непомню размер)ложеш стекло на стол нулевку на стекло,разбераеш клапан,прилажуеш к стеклу с наждачкой и притераеш до тех пор пока поверхность где прилегают пластины будет идеально ровной,далее онологично и другую сторону!я таким способом притерал,клево получается!
Добавлено через 02:33 мин.
а чуть незабыл после притирки на нулевке,притереть на на наждачке помойму 2000(точно непомню)
Изменил(а) Kentyha, 03-10-2010 21:11
Опубликовано 03-10-2010 20:33
Со дня регистрации: 5917
Kentyha,
а почему не сразу на нождаке? Я так половинки картера притирал, все отлично. Главное, чтобы на нождаке поверхность ровная была
Опубликовано 03-10-2010 20:39
Со дня регистрации: 6321
блин это какова размера должен быть наждак чтоб картер притереть? =)
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 03-10-2010 21:03
Kentyha,
незнаю,мне кажется на стекле ровнее будет,еше ЛК плосмассовый в ручную лучше!sm34
Восход-250 (Эскиз)
Восход-250 (Эскиз)
Разные мотоциклы
117,579,144 уникальных посетителей
