19 November 2026 20:56
Не заводится 3М-01
Опубликовано 31-03-2010 18:13
Со дня регистрации: 6501
Здравсвуйте.сегодня прихожу в гараж а мот не заводится,кароче кое как завёл ему как ms топлива не хватало,вроде завидётся но глохнеттае вот завёл и сразу подкачивал пока не прогрелся,а прогрелся всё нормально и работает и заводится....так вот опустил иглу на 1 деление(стояла по середине) перестал вообще заводиться,а свеча мокрая...роставил обратно всё не заводится вообше...карбиюратор весь пробыл на 3 раза,в чем проблема подскажите,искра есть...
www.adslclub.ru/upload/img/2009-08/2009-05-08_19-22-22_74182.gif
Опубликовано 31-03-2010 18:16
Со дня регистрации: 6759
skilll333,
в карбе и проблема
Опубликовано 31-03-2010 18:17
Со дня регистрации: 6561
а лк в каком состоянии? либо карб что более похоже,либо лк в тяжелом случае
Изменил(а) fanat, 31-03-2010 18:17
Опубликовано 31-03-2010 18:27
Со дня регистрации: 6102
полюбому в карбе дело.Попробуй ,другой поставь
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 31-03-2010 18:31
А с Минска можно карб попробывать,ЛК хороший проверял
Опубликовано 31-03-2010 18:35
можно
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 31-03-2010 18:36
Со дня регистрации: 6128
а как проверить лк ?
Опубликовано 31-03-2010 18:45
Со дня регистрации: 6089
Помоему чтобы проверить ЛК надо в него подуть, а затем попробовать вдуть
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 31-03-2010 19:29
Со дня регистрации: 6212
Lumixs,
Вот это зрелище будет!!sm03 А карб надо отрегулировать!
Опубликовано 31-03-2010 19:30
карб от минска не пойдет,жиклеры надо менять.
Опубликовано 31-03-2010 19:33
Попробовать завести можно на газу, А так хватать не будет топлива!
Опубликовано 31-03-2010 19:35
а чтоsm03 только так я думаю можно обьективно определить работоспособность ЛКsm30
Опубликовано 31-03-2010 19:36
fanat,
для проверки пойдёт.
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 01-04-2010 15:12
Ну вроде сделал)Сегодняя кое как завёл,кароч мот заводился только тогда когда положешь его набок и с карбона сольётся бенз.....ну сделал попловок немного меньше,холостые обороты стали ровнее,на холодную ещё не пробывал.
Опубликовано 01-04-2010 15:22
Ну хотябы так, а я не понял ты со старым карбюратором или минский?
Опубликовано 02-04-2010 19:33
Со старым....на холодную опить не зоводится((((странно а на горячюю прям с пол пина,что может быть а?
Добавлено через 05:40 мин.
Парни короче слушайте как я его сегодня завёл......дрыкал я его как всегда и нечего не происходило))помыл опять карб,но ничего....и тут решил сесть на него,сидушка полностью снята...сижу,сижу решил сидя дрынькнуть...уякс и он завёлся!!!!!!!!встал заглох...сел завёлся....кароч когда я сожусь то опой закрываю фильтр и сопративление больше и воздуха меньше...положил ешё паролон и всё нормально...так вот почему он воздуха стал много брать??
Опубликовано 02-04-2010 19:41
Со дня регистрации: 6653
смесь неправильно отрегулирована.
Опубликовано 05-04-2010 16:01
А болт регулировачный нужно закрутить или выкрутить?
Добавлено через 17:53 мин.
Сейчас вроде заводится,я поставил карбюратор с холодным запускои,но всё равно мот троит,и чихает и почему то когда газую бенз прям струёй льёт из карбиюратора??????Куда все делись?????
Опубликовано 05-04-2010 16:24
Со дня регистрации: 6227
skilll333, тебе карб отрегулировать надо. ты его по ходу вообще не регулировал.
http://oppozit.ru...le134.html
зайди сюда и всё найдёшь
Изменил(а) striker31932, 05-04-2010 16:25
Восход 3М Mexanik'a с моноамортизатором
117,582,186 уникальных посетителей
