19 November 2026 21:10
Всегда ли нужно подгонять новые кольца?
Опубликовано 28-03-2010 15:40
Со дня регистрации: 6193
купил новые кольца, просил нормальные, поставил на поршень, а поршень с ними не в лазит в цилиндр. Проверил одно кольцо - вставил в цилинд, один конец кольца заползает на др. ппц, что делать, мжет быть так, что продавцы ошиблись?
Опубликовано 28-03-2010 15:50
Со дня регистрации: 6102
ясно дело что могут,им лишбы впарить товар
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 28-03-2010 15:51
Со дня регистрации: 6757
подточить можно НО цилиндр бужет яйцом, т.к такое кольцо сделано для конкректного ремонта если у тебя другой значит и угол в кольце будет другой так что делай выводы, или ставишь такие кольца убиваешь цилиндр или идёшь в магазин с цилиндром подбираешь подходящие кольца.
Со дня регистрации: 6921
NG21, Увеличь расстояние между концами кольца, если один на другой налезает. Только не переусердствуй.
Опубликовано 28-03-2010 15:54
K-750, там не кольца др на др. а концы одного кольца
Добавлено через 00:24 мин.
наверное на очень понятно объсняю))) попробую рисунок приложить
Изменил(а) NG21, 28-03-2010 16:00
Опубликовано 28-03-2010 15:57
ну давай .посмотрим...
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 28-03-2010 15:58
NG21, Да я понял что концыSmile, Если слишком много концы наскакивают, то лучше их не ставить, может окнами колца снести.
Опубликовано 28-03-2010 16:02
я подпилил кольцо чтобы норамально замок захлопывался, но все равнотакое кольцо вызывает подозрения
Опубликовано 28-03-2010 16:04
NG21, Всё правильно сделал, и подозрения твои правильные. Кольцо скорее всего другого ремонта, или вообще кубатуры
Опубликовано 28-03-2010 16:10
в цилиндр не влазит, а вкнигах пишут, что зазор должен быть 0,2 мм для теплового расширения, пойду в магаз с цилиндром, и еще кстати - кольца юпитерные, нужно посмотреть маркировку размерных групп, походу мне вуще 2 ремонта подогнали)
Опубликовано 28-03-2010 16:11
Со дня регистрации: 6567
Помоему цилик нада растачивать под 1 ремонт чтоб от юпитера 0ремонт подошол точно сказать не могу
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 28-03-2010 16:13
Со дня регистрации: 6653
да надо. в какойто книге написано
у меня восход 2 на нем круглый цилиндр, а еще на нем проехано 6535 км, я думаю, что рано мне еще о ремонтах думать) просто я думал, что нормальые кольца они что для моего мота, что для юпака
Опубликовано 28-03-2010 16:28
Со дня регистрации: 6409
Pacha написал:
вы че ?????
кольца намного мягче гильзы!
кольца прикатаются и будет все в порядке
главное замок в кольце сделать какой надо!
цилиндру не че НЕБУДЕТ
Опубликовано 29-03-2010 12:56
Посмотрел книжку одну, вобщем диаметр цилиндра 61,75, а диаметр пормальных колец для Юпика около 62, следовательно нормальное кольцо для Восхода отличается в 0,5 мм от Юпитерского... Думаю придется подгонять)
Опубликовано 30-03-2010 17:34
Со дня регистрации: 6175
лучше взять целиндр в магазин и подобрать подходящие кольца!!!
Восход 3м
Опубликовано 31-03-2010 14:57
Кольца заказывать придется, а ждать не хочеться, я уже много времени потерял. Я в живу в Ижвске соответственно им проще продать ижевские детали, которые подходят для чего ли бо еще)))
Опубликовано 18-05-2010 19:34
Со дня регистрации: 6031
можете подсказать, если у меня одно кольцо по канавке вверх вниз ходит немного, эт допустимо? или нужно чтоб плотно стояло?
Опубликовано 18-05-2010 20:04
Со дня регистрации: 6272
немного это скока? если где нить 0.2-0.1мм, то нормально
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 18-05-2010 20:11
Со дня регистрации: 6093
сточи их аккуратно тебе ремонтные дали скорей всего
Добавлено через 00:00 мин.
Восход 3М Fyrer'a
Восход 3М Fyrer'a
117,582,299 уникальных посетителей
