19 November 2026 13:56
из 6 ти в 12
Опубликовано 20-01-2010 18:35
Со дня регистрации: 6495
ребят привет всем)сегодня встретился мужзичек знакомый .сказал такую вещь что продаеться какаято ерунда .что можно не переделывая проводку и генератор чтобы из 6 ти вольт стало сразу 12 .может это какая то катушка....если есть у кого отпишите пожалуйся
пАРХАЙ КАК БАБОЧКА !ЖАЛЬ КАК Пчела
Опубликовано 20-01-2010 19:11
Со дня регистрации: 6425
помоему так нельзя,только перематывать,а вот из 12 в 6 вольт можно при помощи трансформатора
Опубликовано 20-01-2010 20:46
а может есть повышающий трансформатор??
Опубликовано 20-01-2010 20:47
Со дня регистрации: 6759
mafia написал:
есть, но генер мота его не вытянет. я про готовые автошные говорю
Опубликовано 20-01-2010 21:36
Есть автошный преобразователь напряжения с 12В в 220В но он не при делах. Использовать повышающий транс смысла нет, будут большие потери.
Опубликовано 06-03-2010 14:15
Со дня регистрации: 6140
mafia написал:
ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ -на моте (ТЕМБОЛЕЕ ВОСХОДЕ)такое сделать невозможно - толька генер менять и коммутатор ставить
tom Меню пользователя
Опубликовано 06-03-2010 16:15
Со дня регистрации: 6405
voshod2, sm52
На дату смотри в следующий раз!!! sm53
www.seosprint.net/baners/seo4x468x60.gif
Опубликовано 06-03-2010 20:29
Со дня регистрации: 6410
Да что Вы тут говорите???!!!!
ВСЕ возможно, просто надо знать как!
Не зря я сёрфил нет пару дней тому назад, не зря...
Восход 69 года
Опубликовано 06-03-2010 22:02
Со дня регистрации: 6518
Razor, назови первоисточник.sm10
Опубликовано 07-03-2010 07:50
Выскажу своё мнение, мы видим импульсный преобразователь напряжения 6/12В всё казалось бы хорошо, но чудес не бывает подумайте сами, чтобы получить на выходе 12В и 8.4А или 100Вт, подключить его нужно к источнику с напряжением 6В и током примерно 15А, а где их взять на мотоцикле?sm07 Для того чтобы преобразователь работал на мотоцикле должна стоять АКБ на 6В и как можно больше А/Ч, и то, питать от преобразователя можно будет всю маломощную электрику, а не фару и сигнал, так как АКБ будет быстро разряжаться, а генератор не способен её в таком режиме зарядить.
А так схема отличная, особенно с применением полевиков в качестве выходных транзисторов.sm02
Опубликовано 07-03-2010 10:25
adgeziy, прости сказать не могу, я систему переустановил, логи удалилисьsm07.
ATM, ану замацай вот эту http://www.qrz.ru...detail/457, интересует твое мнение, как она тебе? (Элементы справа в "библиотекек", сам элемент справа снизу-просто перетаскуем на полотно)
Вот http://energosoft...onika.html ещо, много всякого софта для радиолюбителей и не только. (Лично для меня (начинающегоsm50) очень понравился софт - много полезного...)
Восход 69 года
Опубликовано 07-03-2010 11:34
Razor, По первой ссылке чёта я схемы не увидел, один софт. По второй, есть интересные проги, кое какими пользовался.
Опубликовано 07-03-2010 13:30
Та не-е-е-е =)) первая ссылка, это на файлообменник где лежит прога альтернатива Electronics Workbench 5.12. Как по мне - ничего, тока фон черный, мне не нравится.
Восход 69 года
Опубликовано 10-03-2010 10:12
Со дня регистрации: 6118
Из постоянки 6 В можно получить постоянку 12 В.
Но, как уже писал АТМ, с КПД 60-70 % в лучшем случае. Плюс полсумки деталей.
Проще генер заменить.
Восход друга and200i
Разные мотоциклы
117,578,934 уникальных посетителей
