19 November 2026 20:30
Сломал шпильку
Опубликовано 18-01-2010 15:34
Со дня регистрации: 6425
Проблема такая,сломал шпильку в картере,прям по сиридине отверстия,высверлить дрелью не получаеться(мтал жосткий),и знакомых нет чтобы на заводе станком высверлили,приварить тоже ни чё нельзя т.к. лчень глубоко сломалась.Подскажите если что то можно сделать.Заранее огромное СПАСИБО.
Опубликовано 18-01-2010 15:56
Со дня регистрации: 6575
тОЛЬКО ВЫСВЕРЛИВАТЬ
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 18-01-2010 15:58
значит будем искать сверлильный станок,спасибо
Опубликовано 18-01-2010 16:02
Со дня регистрации: 6759
DIMAS-GRADOS написал:
тОЛЬКО ВЫСВЕРЛИВАТЬ
не надо так категорично.
Fakir,
если есть возможность или доступ к школьным хим. лабораториям, поищи кубиков 5 азотной кислоты. заливай по 0,5-1кубику в сутки до полного вытравливания шпильки, а потом метчиком для освежения резьбы пройдисьsm02
нУ Я СЕБЕ САМ В 12 ЛЕТ ШПИЛЬКУ ВЫСВЕРЛИЛ ДОВОЛЬНО РОВНО,ПОТОМ ЗАЛИЛ УКСУСОМ,НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОДОБРАЛ ОТВЁРТКУ ЧТОБЫ ГРАНЬЯ УПИРАЛИСЬ ПЛОТНО В СТЕНКИ РАССВЕРЛИНОЙ ШПИЛЬКИ И СПОКОЙНО ВЫКРУТИЛ
Комментарий модератора
! motorix:
Caps Lock выключи!
Опубликовано 18-01-2010 16:07
он же написал что не может высверлить, тогда менее садистский способ нужен, но более проблематичный ввиду того где найти азотную кислоту
Опубликовано 18-01-2010 16:17
да мне чтоб её посверлить надо свёрел 10 и столькоже часов,простоя я за 15 минут 2 свёрил затупил ,а способ motorix'а хороший но сложный(достать сложно азотную кислоту)
07:43
motorix а просто азотная кислота пойдёт?
На химии укради, или же смешивай H+NO3=HNO3
Изменил(а) Dim@s-grados, 18-01-2010 16:17
Опубликовано 18-01-2010 16:40
Со дня регистрации: 6431
На химии залежавшее все, проще к преподу подойти объяснить ситуацию. Она или он подскажет где как и почем...
01:24
DIMAS-GRADOS,
Бред. Замучаешься получать так кислоту
Рокеры 80х
Опубликовано 18-01-2010 18:19
прекращаем оффтоп!sm09
ИЖ Планета 5 666micha666
117,581,883 уникальных посетителей
