Сообщений: 7 Зарегистрирован: 16.01.10 Со дня регистрации: 6151
Пожалуйста, помогите советом.
Дело в том, что при разборке двигателя поломался винт, соединявший помпу с крышкой картера.
Применялся антифриз на водной основе, винт, который служил для крепления и слива одновременно, сильно разъело коррозией, при вывертывании он отломился, и часть его осталась в картере.
Очень важно не повредить картер, так как мотоцикл очень редкий и достать какую либо запчасть не представляется возможным.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6761
Nail написал:
если "мяса" более 8мм вокруг и силовая нагрузка небольшая, можно сделать ввертыш. высверливай старый болт, в полученном отверстии нарезается резьба размером диаметр сверла еще 2-3мм. под эту резьбу точишь у токаря винт(если болтов подходящих по размеру нет), посередине делаешь отверстие и нарезаешь резьбу под болт крепления твоей помпы, затем все тщательно обезжириваешь и вворачиваешь полученный ввертыш с эпоксидной смолой. максимум через сутки уже можно начинать пользоваться. все зависит от эпоксидки. удачи
пы/сы: я брал обычный подходящий болт и в нем нарезал резьбу. потом, когда ввернул на место и смола высохла, просто отпилил ножовкой по металлу и сровнял болгаркой заподлицо.
Винт сломан заподлицо, имеет диаметр 6мм. Если нарезать в середине сломанного винта резьбу, то это: 6мм минус шаг, а это около 1мм, получаем 5мм. Для прочности конструкции нужно хотя бы 1 мм на сторону металла.
5 – 2 = 3мм
Винт диаметром 3 мм не выдержит нагрузки, конечно если он не из спецстали.
Поинтересовался у наших "гонял" по поводу сломанного винта, они посоветовали какой-то экстрактор, который имеет вид шурупа с левой резьбой и имеет очень высокую прочность.
Кто ни будь пользовался подобным?
Поделитесь плз…
Nail написал:
5 – 2 = 3мм
не правильно меня понял. высверливаешь этот болт, нарезаешь резьбу с диаметром= диам.старого болта плюс еще 2-3мм!!! если мяса хватает - можно еще больший болт воткнуть, но перед тем как вкручивать и укорачивать нарежь резьбу под новый болт М6, который крепит помпу
Пока подожду что либо предпринимать, так как заказал комплект экстракторов.
Завтра придется осваивать новую технологию извлечения сломаных винтов...
Надеюсь метод окажется эффективным.
Сфотографирую, отпишусь.
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 27.01.10 Со дня регистрации: 6141
Nail написал:
болт не очень твердый - сверлиш в нем отверстие так чтоб от краев отверстия до внешнего диаметра оставалось 0.75-1 мм .потом забиваеш аккуратненько туда звездочку ( такая головка - типа шестигранника ,у нее верхняя часть под вороток сделана ) ,надеваеш вороток - и свободно выкручиваеш .
делай то что по душе на своем стальном коне.
велосипед,восход-2,восход-2 полность переделанный в 3м
