19 November 2026 20:31
· Гостей: 8
как правильно заменить бронзовую втулку в шатуне?
Опубликовано 28-12-2009 14:37
Со дня регистрации: 6189
хочу заменить втулку выдержать размеры!а как не знаю кто менял подскажите
Изменил(а) SiR, 29-12-2009 21:08
Опубликовано 28-12-2009 15:09
Со дня регистрации: 6948
Сложного ничего нет. Важно запрессовать ее без перекосов и развернуть разверткой.
http://voshodmoto...l/1-1-0-24
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 28-12-2009 16:07
палец сильно свободно должен ходить во втулке?
Опубликовано 29-12-2009 08:02
SLAVON , во втулке палец должен проворачиваться и ходить с небольшим усилием.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-12-2009 22:12
надо учитывать чтоон нагр и расшир?
Опубликовано 30-12-2009 09:10
Нет не надо.
Главное чтобы он проходил во втулку с небольшим усилием.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 30-12-2009 09:14
Опубликовано 02-01-2010 00:33
а как старую втулку достать?
Опубликовано 02-01-2010 08:24
Со дня регистрации: 6626
можна подходящей по диаметру трубкой выбить,но лучше взять дллинный болт и выпресовать втулку с помощью той же трубки шайбы и гайки с одной стороны и трубки или гайки большего диаметра чем втулка с другой стороны,чтобы втулка могла выйти без препятствий из шатуна когда ты будеш заворачивать гайки на болту первая трубка по диаметру как втулка но чуть меньше будет заходить в шатун и выдавливать бронзовую втуку из шатуна которая должна пройти внутри трубки с другой стороны которая больше втулки по диаметру ,запресовывать вулку аналогичным способом
Опубликовано 03-01-2010 14:27
Со дня регистрации: 6260
Втулку можно разрезать вдоль ножовочным полотном, после этого ее легко извлечь даж руками без всяких выколоток, главное не перестараться и не перепелить шатун
Опубликовано 03-01-2010 17:18
Со дня регистрации: 6223
Да с ножовочным полотном проще всего(сам так делаю)
А новую запресовую,беру шарик из подшипника нужного деаметра и продавливаю его через втулку(это даёт хорошую распресовку втулки в шатуне)потом чуть проганяю развёрткой до состояния когда палец с небольшим усилием проходил в втулке и всё можна собирать мот!
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 17-01-2010 00:07
Со дня регистрации: 6150
На многих старых моделях, у которых на шатуне вместо сепаратора стояла бронзовая втулка, имелся вырезной паз, для смазки шатуна. Не маловажная деталь...
Втулка, обязательно должна быть именно из бронзы, износостойких марок.
117,581,893 уникальных посетителей
