19 November 2026 21:02
мотор не выдает полную мощность
Опубликовано 25-12-2009 15:59
Со дня регистрации: 6173
Короче пацаны проблема вот в чём- есть у меня восход - 2 в отличьном состоянии безвсяких пребамбасов сельских чисто в оригинале.Но почемуто мне кажетса что он не так должен ездить я его когда купил сразу поменял поршневую до это ездил на минске 125 так вот этот минск в 3 раза лутше ехал.Сначяла я думал это зажигание свечья ну все эти мелочи потом уже начял менять звёздочьки поставил моторную поменьше но всёравно чтото не так не хочет он хорошо ехать вдвоём очень слабенький а одному так с трудом и с ривком поднимаю его на заднее колесо. еСТЬ у когото какие соображения.Кстате чтобы он на 4 передаче ехал то надо его хорошенько розогнать на 3 аж жалко становитса.
Комментарий администратора
! SiR:
Фотка здесь не кстати. Удалил
Изменил(а) SiR, 25-12-2009 17:08. Причина: Не ту фотографию кинул
Опубликовано 25-12-2009 16:12
Со дня регистрации: 6948
Так с маленькой моторной он у тебя и будет хуже на прямой передаче разгоняться.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 25-12-2009 16:18
Насколько я знаю и книги вроде так пишут чем меньше моторная звезда тем быстрее мотоцыкл будет розгонятса но при этом максимальная скорость снижаетса.
Опубликовано 25-12-2009 16:35
На сколько зубьев звезда у тебя?sm43
Опубликовано 25-12-2009 17:04
Со дня регистрации: 6292
Dima 91 написал:
так и есть,посмори может у тебя сальник накрылся,или из-поз головки воздух сосёт
Опубликовано 25-12-2009 18:45
Со дня регистрации: 6189
А поршневая нормальная ещё?
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 25-12-2009 21:49
Звезда стояла на 15 поставил на 13 зубев.
с сальником всё нормально поршневая почьти новая....
из под головки неможет сосвть воздух еслибы там была щель оно бы наорото срало оттуда
Опубликовано 25-12-2009 21:51
Со дня регистрации: 6759
Dima 91 написал:
под цилиндром или под патрубком карба может прекрасно сосатьsm33
Опубликовано 25-12-2009 23:09
Со дня регистрации: 6495
может дело в топливе???
карбюрдавно промывал продувал?!
пАРХАЙ КАК БАБОЧКА !ЖАЛЬ КАК Пчела
Опубликовано 25-12-2009 23:49
Да нет пацаны карбюратор в норме всё чистил регулировал туда сюда иглу подымал и опускал...
Опубликовано 26-12-2009 01:40
Со дня регистрации: 6781
если звезду меньше поставил - тяга больше будет, скорость меньше.
поршнивая новая? если да то тяга после обкаткипоявляться будет.
и еше одно, может ты случайно прокладку под цылиндру не так поставил(если она там ставится)
ИЖ-Ю5, Ява 350-старушка, муравей.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=725&page=3
Опубликовано 26-12-2009 02:00
Я всегда всё акуратно делаю лутше 7 раз проверб прежде чем поставить так что это врятле....
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
но я всёравно непонял почему он плохо едит
Опубликовано 26-12-2009 09:38
Со дня регистрации: 6484
Ну и почему же он плохо едет ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 26-12-2009 10:13
Со дня регистрации: 6567
попробуй глушаки прожечь,промой фильтр зажигу подрегулируй
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 26-12-2009 23:48
Ну просто поймите я катался на многих мотоцыклах и я точьно знаю что 175 должен ехать намного лутше а ещё с соотношением звёздочек как у меня он с газа должен на заднее колесо подниматса.....
Опубликовано 27-12-2009 08:31
попробуй воздушку отсоедени,может уровень в карбюраторе неправильный
Восход 2
Восход 2
Тюнинг
117,582,254 уникальных посетителей
