19 November 2026 20:47
· Гостей: 9
Разбиты посадочные гнёзда под подшипник коленвала
Опубликовано 13-12-2009 17:41
Со дня регистрации: 6195
Всем привет.У меня восход 3М, проблема такая: у меня разбиты посадочные гнёзда, на правой половинке картера под подшипник коленвала. Посоветуйте что можно сделать в этой ситуации, заранее спасибо.
Изменил(а) SiR, 15-12-2009 21:11
Опубликовано 13-12-2009 17:59
Со дня регистрации: 6212
В расход!
Опубликовано 13-12-2009 18:04
Со дня регистрации: 6653
Где на форуме чтото подобное обсуждалось, предлагали фольги напихать ) но думаю лучше картер новый
Опубликовано 13-12-2009 18:05
Со дня регистрации: 6948
Однозначно менять ОБЕ половины картера.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 13-12-2009 18:07
Со дня регистрации: 6757
а толку что он новый будет? всё равно со старой половинкой его ставить нельзя.
в картере сверлиться отверстие большего диаметра, делается проставка под подшипник и всё это дело ставиться.
Опубликовано 13-12-2009 18:08
Со дня регистрации: 6223
До какой степени разбито?(просто подшипник свободно входит без натяга?)
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 13-12-2009 18:12
хотя если не очень сьльно разбито то новый подшипник поработает некоторое время. григорьев писал что на мотах для соревнований подшипники должны немного проворачиваться в гнёздах.
P.S в этом есть один плюс, движка колется очень легко без сьёмника и молотка.
Опубликовано 13-12-2009 18:15
Со дня регистрации: 6600
можно сделать, я делал на сову, берешь острый бородок, и кернишь посадочное место в три ряда, и примерно через каждые 10 мм, такой ряд делаешь, кернить нужно немног под углом,желательно углубления после кернения пайнуть естественно с флюсом, подшипник садится оч. плотно, после двух сезонов перебирал, все было норм, на крайняк можно фольги подложить, желательно по всему диаметру и аккуратно забить чтоб не порвать фольгу, этот вариант по хуже ,но от безвыходности, все способы хороши.
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 13-12-2009 19:09
Со дня регистрации: 6673
Парни эта проблема решается на раз!Я с ней уже много сталкивался!Решал ее так:Взял сварку минус прицепил к шпильке цилиндра затем в держатель вместо електрода запихнул несколько жил из толстого медного провода(синий такой)!А далее включаешь сварку и берешь этим проводом водишь по гнезду!Он прилепает и оставляет на гнездах капельки меди!Затем самые большие немного спиливаешь!И забиваешь подшипник!На сезон хватает без проблем!
P.S.Когда это делаешь идет зеленый дым старайтесь им не дышать и чтобы в глаза не попадал!!!
096-740-76-72 Анатолий!
Изменил(а) TOLYANYCH, 13-12-2009 19:10
Опубликовано 14-12-2009 16:18
SCVENT написал:
Ага, зазор около милиметра)
uBaHbI4 написал:
фальгой пробовал, её в кусочки разрывает
Опубликовано 14-12-2009 16:22
Со дня регистрации: 6661
Народ,можно сделать проще.Покупаем в магазине 2х компонентную холодную сварку(тока не дешёвую)смешиваем как надо,обезжириваем как следует посадочное место,мажем его и собираем двиг(чем быстрей,тем лучше).Сохнет 2 дня и можно в путь.Проверено.Я так делал.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Изменил(а) maxion87, 14-12-2009 16:23
Опубликовано 14-12-2009 16:36
А розобрать после этого реально?
Катаюсь на Simson sr50 87 г.в. Восход 2 в состоянии доработки.есть 2 "горбатых","капейка",mazda 626 97 г.в.
Опубликовано 14-12-2009 16:51
Со дня регистрации: 6759
Stason написал:
реально только если сам подшипник не обезжиривать Smile
Опубликовано 14-12-2009 17:11
Со дня регистрации: 6582
А если аргоновой сваркой заварить посадочные места? Должно хватить надолго, но все ж это вариант временый, все равно нужно искать новый картер.
Опубликовано 14-12-2009 17:18
от аргона может картер повести, потом надо заново посадочные места растачивать, гемора много...sm55
Опубликовано 14-12-2009 17:38
Значит выход один, искать новый картер. А лучше новое двигло.
Опубликовано 14-12-2009 17:55
Со дня регистрации: 6484
Если доков нету , я думаю проще купить мотор и всего делов , либо 2 половинки и собирать
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 14-12-2009 18:32
Со дня регистрации: 6626
еще можна на координатно расточном станке(на серьезных заводах есть) расточить посадочное место и выточить и запресовать туда втулку которую растачиваем под размер подшипника
Опубликовано 15-12-2009 13:14
А если купить две половинки от совы, поршень и цилиндр с головкой, ну и запчастей по мелочи (прокладки и т.д)можно будет собрать сововский движок?
Опубликовано 15-12-2009 13:56
JIexa написал:
странный вопрос. если запы есть то конечно можно.. ну и руки естественно
Восход 1 Nugzar
Восход 1 Nugzar
117,582,027 уникальных посетителей
