19 November 2026 14:23
карб 36
Опубликовано 10-11-2009 17:13
Со дня регистрации: 6295
задолбал меня мой мот ужаснейщей заводкой [чтоб завести надо лить под свечу] и я решил найти себе к-36, т.к. у меня такой стоит на иже и я им полностью доволен и все говорят что на нем лучше заводка.
В общем нашел себе карб к-36 [выменял на ижовский якорь], но в нем нет иглы обогатителя. буду искать а пока как покататься? Я хочу заглушить жиклер обогатителя чтоб покататься. как это можно сделать? И еще там нет пружин заслонок из чего взять и их?
Опубликовано 10-11-2009 17:38
Со дня регистрации: 6577
spamer написал:
заткнуть чем заткнёшь хоть пальцем пружину с подъезда смени и растении мож подойдет
Опубликовано 10-11-2009 18:05
Со дня регистрации: 6440
*** на помойку эти 36,они древние как гавно мамонта
предупреждение
не матерись!
jawa 638
Изменил(а) filrock, 10-11-2009 18:15
Опубликовано 10-11-2009 21:47
qwerty ну уж всяко не старше восходов, так что? восходы тоже в помойку?
Опубликовано 10-11-2009 21:58
Со дня регистрации: 6600
36 карбы хороши своей экономичностью, и уверенной заводкой, но мощи с ним не выжать...в принципе если и 65 нормально отрегулирован, он ни чем не хуже 36, а в чем то и лучше!sm30
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 10-11-2009 22:01
короче жиклер надо просто заглушить? А как ? Вкрутить вместо него болт, или в сам жиклер вставить спичку?
Я бы вообще поставил к-65И[есть], но там диффузор 32 мм и гайки в него упираются и не закрутить их.
Опубликовано 10-11-2009 22:25
Со дня регистрации: 6547
Жиклёр можно заткнуть хоть чем хоть пластилином залепи,хоть козявкой из носа,только хз как работать будет
Изменил(а) sibr, 10-11-2009 22:25
Опубликовано 11-11-2009 14:34
Со дня регистрации: 6222
ставь 62 В и не мучайся с топливным жиклером 200 и приемистость,и динамика отличная!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 12-11-2009 17:12
kostanzkap я с тобой не спорю насчет динамики, тем более ничего ставить не надо т.к. 62в и так стоит, но ведь завести с ним нереально, и холостые низкие с ним не держит.
Добавлено через 56:51 мин.
из какой проволоки можно намотать пружину заслонки для этого карба?
Изменил(а) spamer, 11-11-2009 15:15
Опубликовано 12-11-2009 18:31
Со дня регистрации: 6661
Проще дойти до магазина автозапчастей и там посмотреть пружину.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 12-11-2009 20:21
я сказал только про карбюраторы,просто сам отказался от них 3 штуки в сборе валяються
jawa 638
Опубликовано 12-11-2009 22:06
Со дня регистрации: 6234
А у тебя то какой стоит??карб...
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 13-11-2009 06:00
65
jawa 638
Опубликовано 16-11-2009 22:16
вай выкидывай его как можно дальше я те говорю это карб говно!! я на него и жиклёры менял и чего ток не делал....купил новый намного лучши...совет купи другой...от минска или родной
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 16-11-2009 22:52
Между прочим,люди дорогие,не надо винить модель карбюра.Просто при производстве тоже бывает брак и погрешности.И если у тебя К65В(ил др.)-говно(ИЗВИНИТЕ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ),то эт не значит что все они такие.А уж если он собран не пойми из чего,то конечно.....Не надо всё под одно валить
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 17-11-2009 09:41
Со дня регистрации: 6254
maxion87 написал:
+1... у меня стоит К65В, и превосходно работает...
Опубликовано 04-03-2010 14:57
Со дня регистрации: 6140
а у меня к 36 с ковровца - он с ним на дыбья рвет
Опубликовано 13-07-2010 15:53
Со дня регистрации: 5973
Добрый день, нужна помощь с к-36, проблема такова: с заглушки жиклеров (не знаю как у всех, а у меня там болт вкручен) тек бензин, после закрутки болта, двигатель перестал заводиться, в чем может быть проблема???
Опубликовано 14-07-2010 14:04
Со дня регистрации: 6080
прочисть жиклёры,там итак должны болты стоять
здк-4.903 здк-175-4 шп
Разные мотоциклы
117,579,095 уникальных посетителей
