20 November 2026 15:14
Карбюратор
Опубликовано 07-11-2009 18:20
Со дня регистрации: 6235
Привет всем.Проблема у меня такова.
Заводится едет только мало проезжает 20метров и тупо глохнет. Ну народ помогите пожалуйста что мне делать??На новый карб нет денег=((Стоит Ижовский.Я и жиклёры менял и чистил хз сколько раз. Вот он едет норм если только играеш газом...ну это брет буквально через 5мин рука отсыхает=( Люди прошу по человечески помогите плиз!=(
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 07-11-2009 18:32
Со дня регистрации: 6223
так как на восходе sm12если я не ошибаюсь диффузор на 27мм,а на планете 32мм то у тебя при открывании впускного канала разряжение получается меньше и образуется бедная смесь
Опубликовано 07-11-2009 18:38
Со дня регистрации: 6568
хз у меня щас стоит ижовский к62д и все ок работает тянуть даже лутше стал чем с родным
Опубликовано 07-11-2009 19:05
Со дня регистрации: 7181
после того, как заглохнет свеча сухая? мокрая?
сухая - забит краник/отстойник краника/фильтр топливный/шланг/запорный клапан поплавковой камеры.
мокрая - заливает карб.
Опубликовано 07-11-2009 19:14
Со дня регистрации: 6576
Timoxa +1
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Изменил(а) Dim@s-grados, 07-11-2009 19:15
Опубликовано 08-11-2009 14:29
а у тебя катушка греется? посмотри может она
Опубликовано 08-11-2009 17:56
У меня карб К65 ижовский.Свеча сухая ну всё то что ты сказал Тимоха, я всё делал=( всё равно вот не понимаю почему он едет тогда только с перегазовской только так(((((
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 08-11-2009 18:35
Со дня регистрации: 6503
отрегулируй уровень топлива в поплавковой камере, винт качества смеси насколько выкручен?
Опубликовано 09-11-2009 13:15
ой, на сколько я его и не вкручивал и на 1.5 оборота и начиная с 0.5 и до 5 каждый раз 0.5 оборота.Всё не как=( стандарт вроде 1.5
Добавлено через 05:51 мин.
вот не давно поставил новую свечу с 1 раза завёл работал на холостом мин 3...патом БАТС! тупо заглох! ну что это может быть??м знатоки-) кто реально поможет тому респект))
Добавлено через 08:41 мин.
Ay....plz help
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 09-11-2009 13:36
настрой уровень в поплавковой камере
Опубликовано 09-11-2009 13:56
а как его правильно выставить?
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Изменил(а) _ALbK@PONE_, 09-11-2009 14:09
Опубликовано 09-11-2009 14:24
вот так
Опубликовано 09-11-2009 18:00
Со дня регистрации: 6627
разбери краник и отстойник промой все каналы бензопроводы
Опубликовано 09-11-2009 20:06
vova написал:
Делал!(( вот он заводится всё вроде норм но когда трогаешся то глохнет!=(
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 09-11-2009 20:08
Timur написал:
вот так
Спасибо большое за такую информацию, но есть одно Но у меня карб К 65 =(И что то я не оч понял как и что делать=)
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 09-11-2009 22:03
Со дня регистрации: 6563
К62 и К65 конструкцией поплавковой камеры не отличаются! а изменять положение поплавков надо язычком, который держит запорный клапан
Опубликовано 10-11-2009 04:24
Со дня регистрации: 6258
посмотри катушку у тебя как у меня щас ток у меня карб гонит такая же самая тема
Мои моты:восход 3м кросс и планета 3sm02
Опубликовано 10-11-2009 09:21
на холостых может сколько угодно работать и не глохнет? тогда дело не топливопроводе, а в самом процессе смесеобразования. иглу опустить пробовал?
117,592,656 уникальных посетителей
