20 November 2026 15:13
· Гостей: 36
как отчистить ржавий бак внутри
Опубликовано 05-11-2009 01:19
Со дня регистрации: 6225
Бак стоял 2 года без бензина и заржавел внутри. Посоветуйтє как мне его отчистить!
Опубликовано 05-11-2009 08:21
Со дня регистрации: 6255
кст кто знает сколько нужно в бак бензина лить если поставил мотоцикл на зиму?
Опубликовано 05-11-2009 09:18
Со дня регистрации: 6654
по самое горло
Опубликовано 05-11-2009 10:16
Со дня регистрации: 6316
Tribalналей пол бака теплой воды(можно чуть меньше, насыпь пол килограмма песка, лучше с мелкими камешками, закрой крышкой и тряси
Опубликовано 05-11-2009 10:47
Со дня регистрации: 6548
Засунь цепь с мелкими звеньями в бак налей немного солярки и тряси!
Опубликовано 05-11-2009 10:59
С песком и камешками ето вариант а цепь немного жалко но спасибо и на етом!!!!
Опубликовано 05-11-2009 12:11
Со дня регистрации: 6949
Вместо песка и камней лучше использовать мелкие металлические шарики
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 05-11-2009 14:53
Со дня регистрации: 6535
Используй Калгон.
sm06sm06sm06
Опубликовано 05-11-2009 19:13
Со дня регистрации: 6879
имхо вода - не самый лучший вариант. sm27 преобразователь ржавчины те в помощь
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 05-11-2009 19:34
попробуй калгон... или вообще хрень какунить для прочистки труб.. типо ЕНОТ
Со дня регистрации: 6554
Я делал так этим летом, Снял бак с рамы, закрутил в отверстие от бензокрана старую свечу зажигания, потом через заливную горловину засыпал в сам бак болтики, гаечки, шайбочки, гровера (чем меньше они по размеру, и чем больше их количество тем лучше. Потом заливаеш это все бензином (можно водой но не нужно) и начинаешь это все трясти под разным ракурсом вращая в разные стороны, с перекурами. Потом как это дело уже зае...ет, можно это все выгружать на газету (бензин впитается в газету, а гайки не растеряются. Потом бак тщательно промываем от остатков грязи и ржавчины, ставим обратно на раму заливаем свежий бензин и катаемся...! Важное дополнение это поставить фильтр тонкой очистки между баком и карбюратором.
sm39
Опубликовано 06-11-2009 07:12
Motobolist написал:
я вот ставил этот фильтр, жав на карбе на подсос у меня этот фильтр незаполнялся... бенза было 5л... в чем причина могла быть?
Опубликовано 06-11-2009 07:19
MoNsTeR написал:
у меня он тоже заполняется только тогда, когда бак полный. но ведь это не главное, через него проходит бензин и фильтруется, вот и всё
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 06-11-2009 07:38
Со дня регистрации: 6340
у меня с этим фильтром тоже такая история бенз не наполняется а когда с карба шланчик снимеш тогда течет...
Опубликовано 06-11-2009 08:40
кароче надо делать самодельный...
Опубликовано 06-11-2009 12:58
Со дня регистрации: 6758
вот http://oppozitown...bl/1-1-0-2 помоему самый простой способ.
Опубликовано 06-11-2009 14:57
Pacha написал:
угу самый "просто"... легче туда бензина болтиков и гаек и трясти часик... чем пару дней ждать...
Восход 3М-01 Sereg'и
117,592,653 уникальных посетителей
