19 November 2026 12:30
Не едет на высоких оборотах
Опубликовано 22-07-2009 05:20
Со дня регистрации: 6329
У меня проблема с совой-200. При разгоне, когда мотор развивает высокие обороты (на третьей - при 60км/ч, на четвёртой - при 80км/ч) мотор резко начинает дёргать мотоцикл. Если быть более настойчивым и сильнее придавить акселлератор этот барьер всё же удаётся преодолеть.
Пытался решить проблему:
1. Регулировал карбюратор: вертел винт качества смеси, опускал иглу
2. Регулировал зажигание
3. Менял свечи
4. Чистил воздухан
Ничего не помогло. Проблема появилась практически ни с того ни с чего. в тот день когда это всё появилось из обслуживания я только раскручивал глушитель. Я думаю он не при чём здесь, но на всякий случай я его тоже ещё раз разбирал и проверял. Вообщем я в тупике. Помогите пожалуйста
Опубликовано 22-07-2009 05:44
Со дня регистрации: 6606
Уменя недавно была такая фигня, тоже из гоража стал выезжать по делам и тут мотоцыкл стал жопу вытворять весь дёргаеца я кушетку побольше накручю всё хорошо! заслонку поменял с иглой всё хорошо стало ! незнаю как тебе это паможет или нет !
Опубликовано 22-07-2009 07:39
Со дня регистрации: 6593
мне кажется надо коробку от легулировать
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 22-07-2009 07:51
какой карб?
Опубликовано 22-07-2009 10:07
Со дня регистрации: 6582
Проверь карб, и тросик газа, не цепляет ли тросик газа оплетку, и не застряет ли дроссельная заслонка. Еще могут открутится гайки на крепежниках двигателя. Проверь и подтяни! У меня такое было. Ну и самый худший вариант это то что нужно коробку регулировать. Еще может быть износ звездочек и цепи.
Изменил(а) Boroda76, 22-07-2009 10:15
Опубликовано 18-06-2010 00:43
Со дня регистрации: 6000
Колечки смотри) Померяй компресию компресометром) Должно быть 12..... Факт в том что у меня была такая шляпа када кольца лопнули компресия до 7.5 упала и он на какихто оборотах вырывает из под себя а на какихто цмыкается дергается примерно 70-80 км на 4... а потом больше газу валишь и он опять рвет....такая херня из за слабой компресии....смотри износ гильзы,кольца.....ну короче поршневую группу.....попробуй для начала кольца поменять)))
Опубликовано 11-01-2011 10:04
Со дня регистрации: 5791
у меня такая же хрень но я поршень меняю и кольца в данный момент
Опубликовано 11-01-2011 12:20
Со дня регистрации: 6921
IceMan, Это же ещё надо умудриться достать тему трёхлетней давностиSmile. Вряд-ли он прочитает твой советSmile
Опубликовано 13-01-2011 10:50
Со дня регистрации: 6093
K-750,
ты совершенно правsm02
Восход-Yamaha
Восход-Yamaha
Тюнинг
117,578,356 уникальных посетителей
