20 November 2026 13:10
Заливает К-62В
loc Меню пользователя
Опубликовано 13-07-2009 17:19
Со дня регистрации: 6355
Подскажите что может быть когда заливаеешь полон карбюратор, подсасуешь и бензин выливаеться с карбюратора а когда едишь на 3 или 4 передачи то мот глохнет выкручиваю свечу а она норм коричневого цвета?Игла стоит на передпоследнем делении
Опубликовано 13-07-2009 17:23
Со дня регистрации: 6508
уровень в поплавковой камере повысь и кранчик почисти.
Опубликовано 13-07-2009 17:28
Всмысле Подогнуть собачку поплавка?А до краника надо посмотреть
Опубликовано 13-07-2009 19:17
Со дня регистрации: 6780
посмотри по книге, как выставить уровень, должно быть 13мм, от линии разьёма карба, до линии от прессформи поплавка. Работы на 10 мин.
it makes me happy Smile
Опубликовано 26-07-2010 12:55
Со дня регистрации: 6003
Тоже переливает. Нажимаю утопитель, когда закапает - отпускаю. А он продолжает лить топливо. Менял поплавок, регулировал уровень топлива - без толку. Что делать?
Опубликовано 26-07-2010 12:58
Со дня регистрации: 6601
VovaNasos,
поменяй прокладку
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 26-07-2010 13:27
Между рулем и сиденьем? Smile Прокладка(и одна и вторая) целая, повреждений нет вообще, а новую достать - проблема. Только через месяц получится. Он около недели исправно работал, а на днях вдруг начал мозг парить
Опубликовано 26-07-2010 13:32
VovaNasos,
Grin, на игле клапанаSmile
Опубликовано 26-07-2010 13:53
Имеешь в виду маленькую шайбочку на иголке, закрепленной к поплавку? Попробуем.
Добавлено через 14:53 мин.
Блин без толку. И ещё: бензин хреначит из под верхней крышки. Ума не приложу... Там его вообще быть не должно!
Опубликовано 26-07-2010 13:58
Со дня регистрации: 6255
VovaNasos, точно такая же проблема, тоже бы хотелось узнать решение... при чем не с того не ссего пявилось...
Опубликовано 26-07-2010 14:01
Та же фигня, ни с того, ни с сего. Есть подозрение на прокладку под крышкой. У меня там, где уши для винтов - небольшой надрыв. Совсем мизерный. Проверь у себя. Но всё равно, откуда там бензин...
Опубликовано 26-07-2010 14:06
sm03 жжешь! да маленькую "шайбочку", её можно снять с газоновского клапанаSmile
Опубликовано 26-07-2010 14:19
Хех... И отец мне по телефону говорит, что не может он течь из под крышки, и все смеются. А мне какой резон врать то? Как есть, так и говорю. Где бы этот клапан взять. Да у меня есть другая иголка с заведомо целой прокладкой. Я поставил её, только толку ноль.
Опубликовано 26-07-2010 14:31
VovaNasos,
проверить работу клапана оч. легко, снимаешь карб с топливным шлангом, отворачиваешь нижнюю крышку, дуешь в шланг, и нажимаешь на поплавок, в горизонтальном положении, то есть когда он будет параллельно корпусу, клапан должен закрыться.если нет, тогда регулируй уровень. ставишь нижнюю крышку, так чтоб прокладка вровень выпиралаsm03, если она продавленная, можно смазать её оч! тонким слоем герматикаSmile
Опубликовано 26-07-2010 14:41
Со дня регистрации: 6148
я на базаре купил иголку с шайбой, ну и приколы начались когда я это чудо решил поставить... во первых игла никак в канал лезть не хотела(в общем не та игла совсем от чего она я вобще хз, на вазовскую похожа) потом самый прикол с той самой шайбой >< поставил ее на старую иглу, собрал карб, в общем все хорошо бензин не льет, на радостях поехал, отъехал на км от дома и залило Sad снова бензин начал лить... разобрал карб и удивился шайба на запорной игле превратилась из эластичной в кусок дубового пластика. И еще стоит посмотреть на поплавок!! в нем не должно быть жидкости, если есть то его пора менять и лить перестанетSmile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 29-07-2010 03:39
Кажется я понял, в чем трабл... Та самая иголка видимо закусывается языком поплавка и не закрывается канал. Попробую поменять иголку
Добавлено через 55:54 мин.
Короче, парни, может быть такая причина: из-за большого разгиба язычка игла, когда она в нижнем положении "открыто" проваливается, пытаясь выпасть, и обратно залазить не может. Поэтому канал открыт, бензин продолжает течь и заливать. Сменил пару поплавок-игла и больше переливов не обнаружено.
Опубликовано 29-07-2010 07:48
Со дня регистрации: 5988
у мяня на минске тоже периливало... я претер иголку постой гоей в его гнизде
Восход 3М Zidovec 3M
117,592,052 уникальных посетителей
