Сообщений: 12 Зарегистрирован: 26.06.09 Со дня регистрации: 6355
Всем привет.Купил минсковский карб К-2401,поставил,заводится стал гораздо лучше чем с родным К 62В,холостой ход стал устойчивым. Но вот под нагрузкой работает плохо:1.С места съезжает но на стром карбе он рвал с места,а сейчас нужно дать оч много оборотов движку чтоб не заглох.На ходу обороты тихо набирает,а если в горке заглох дак с места вообще не съехать.Приемистость не такая как на старом карбе.Может рассверлить главный топливный жиклер ? Под тот же размер как на старом ? Как думаете поможет?И кто-нить ставил уже такой карбюратор ? Поделитесь советами пожалуйста.Заранее спасибо.
при резком открывании газа на нейтралке сразу набирает обороты или сначала немного падают обороты?
если немного падают и затем растут, то надо слегка обогатить смесь.
какой главный топливный жиклер? на восходе должен быть на 200
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6562
AllEKS написал:
резьба не та :-(
т.е. как не та???? я спокойно преставлял главные топливные жиклеры с К62 и К65 на К-2401 и обратно и все подходило как родное!!! мож те карб бракованый подсунули?
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
У меня тоже все подходит. А вообще при установке этого карба на Сову-175 было замечено: значительное увеличение мощности на "низах" (при троганье всегда "гребла", хорошая динамика разгона (без "провалов", но ,к сожалению, больше 90 мот не разгонялся.
Так что регулируй карб.
Вчера поставил рассверленый жиклёр, стало немного лучше. Прокатился все равно че то не то, дай думаю сниму патрубок от воздухана, снял и он у меня попёр. Потом снова давай заводить, завёл не едет и все(. значит надо регулировать. Подскажите какой уровень должен быть на этом карбе, игла при температуре воздуха +25, да и вообще поделитесь советами кто как регулировал. Я в карбюраторах вообще ни че не понимаю.А еще когда заслонку поднимаешь бенз брызжет в воздухан почему ?Заранее спасибо.
Уровень топлива в поплавковой камере должен составлять 14 мм (это расстояние от уровня жидкости до стыка поплавковой крышки с карбюратором). Кстати я на таких карбюраторах длительное время эксплуатировал свой Восход. Сначала на К2401, потом на Pacco. Так вот купил однажды совершенно новый с магазина К2401, поставил, сразу не понравилось как мотоцикл работает с ним. Дак потом снял, проверил уровень топлива в поплавковой камере, а там 10 мм... Потом настроил как нужно и стало получше... Но требуемого эффекта так и не добился.
Согласен! Например я на своём этот уровень в поплавковой камере устанавливал методом тыка, и остановился на самом приемлимом для меня, а когда осенью мопед "до болтика" разобрал, померял этот уровень, у меня было 11 мм... Т.е. топлива было намного больше, чем требуется...
