19 November 2026 14:04
стружка в масле это полный пипец??
Опубликовано 22-06-2009 13:28
Со дня регистрации: 6758
Добрый день уважаемые господа - товарищи! У меня к вам вот такой вопрос. Недавно менял я масло в своем моте и обнаружил в масляном фильтре - сетке и в слитом месте следы посторонних включений а именно металлических мелких стружек. У меня мотик зид курьер с 200 кубовым кетайским движком. Пробег всего 3000 км. При первой замене масла такого не было! И тем не менее все работает хорошо! Компрессия как и была после покупки так и есть 12 атм. Что делать бить тревогу или так ездить???
Эх, душа болит, а начнешь лечить - печень болит!
Лучший способ запомнить день рождения своей жены - это один раз забыть его...
Женщина как тень: когда следуешь за ней - убегает, убегаешь от нее - следует за тобой.
mar Меню пользователя
Опубликовано 22-06-2009 23:02
Со дня регистрации: 6370
стружка -это плохо.если при первой замене ее не было, то значит, что какие-то детали сносились
Опубликовано 22-06-2009 23:11
Со дня регистрации: 7118
первая замена масла насколько я помню меняется через 500 км, потом уже через тыщю... вот ты прошол обкатку, начал ему гари давать, детали срабатываются и получается мелкая стружка.... если стружка крупная и бросается в глаза то бей тревогу, если совсем немного то ездий дальше) один хер китайский 4т движок, тыщ через 10 задымит, или еще какие проблемы будут, так как качествоу них гавно)
Опубликовано 23-06-2009 11:56
не думаю что жить ему 10 тыщ у самого был минск с китайским двиглом и ничего 10 отьездил и масло не жрал и все было ок а вот стружки у него не видел видимо действительно подожду что дальше будет вроде как все говорят притрется и все будет хорошо))) а такдже была ямаха YBR 125 так вот я всетаки докопался до производителя и выяснил что ресурс этих движков порядка 70 тыс км)))) у ямахи тоже вся китайская сборка и ничего проблем не было и она масла не жрала и тдд....
Mexanik написал:
Опубликовано 23-06-2009 13:40
Со дня регистрации: 6769
одно дело сборка, и совсем другое - ПРОИЗВОДСТВО!!!
Опубликовано 23-06-2009 16:08
Со дня регистрации: 6553
Конечно стружка в масле это не хорошо. Тем более если ты уже до этого масло менял и ни чего не было, а щас появилось. Если стружки ощутимое количество то я бы залез в движок или показал бы опытному товарищу. Да и если бы качество сборки то стружка была бы в самом начале. Подумай вспомни может резко переключался там какой то скрежет был ...? Да и при чем тут компрессия тут дело в коробке
sm39
Изменил(а) Motobolist, 23-06-2009 16:13
Опубликовано 23-06-2009 16:12
по поводу скрежета вроде ничего не было все в норме как мне сказали все-таки это не стружка а чешуйки вроде как бы продукт износа дисков сцепления или типа чего то похожего.... как я понял из советом все нормально это так и должно быть....
Motobolist написал:
Опубликовано 23-06-2009 16:22
Со дня регистрации: 6556
Кетаиц сыплится))) Ёбр это китаец, производимый под маркой ямахи! Их теперь, вроде бы, ещё и в Индии стали делать
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 23-06-2009 16:26
ну по поводу ямахи не знаю возможно и в индии надеюсь качество не упало))) а так ямаха 204 года выпуска очень даже ничего хотя и максималка всего 90 км вдвоем всего 75-80 км зато топлива жрет всего 2,8 литра...
Опубликовано 23-06-2009 16:44
Это ограничитель в карбе стоит. Снимай его и будет 120мах! И еще обрати внимание на кач-во сварных деталей глушака! Бывает и такое, что выпускной патрубок наполовину перекрыт!!
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 23-06-2009 16:47
да нет это на самом дела так никаких ограничений нету по паспорту максималка 90 км это норма для 10 сильного 125 кубового движка если едет больше а тем более 120 км это значит что спидометр безбожжно врет... официальная максималка ямахи 90 км в час минск 125 гарантированно гонит до 85 км в час все остальное от лукавого ... это нормально никакие 120 не поедет данный аппарат...
Опубликовано 23-06-2009 23:48
Со дня регистрации: 6712
ranger_max-правильно. Я тоже читал про это. Я думаю при новом двигателе продукты износа - это нормально. В любом случае, двигатель разбирать не нужно - если не ошибаюсь, он еще на гарантии. Да и собрать с первого раза не уверен, что удастся.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 24-06-2009 11:47
гарантия к сожалению закончилась да и по нашим идиотским правилам гарантия действительна тока если приезжаешь к ним в сервис и делаешь ТО все остальное негарантийный случай хотя и это противозаконно смена масла или смена фильтра на гарантию никак не влияют....
SlavaR написал:
Опубликовано 20-09-2011 22:30
Со дня регистрации: 5546
слушай их больше, все нормально, на машинах так же, да везде стружка, тогда получается для чего масляный филтр стоит
Комментарий модератора
! K-750:
Некропостер. Ты бы хоть дату последнего сообщения иногда смотрел для приличия.
117,578,989 уникальных посетителей
