19 November 2026 13:13
неполадки во время обкатки
Опубликовано 19-06-2009 17:58
Со дня регистрации: 6391
Ситуация такая. Поставил новый двиг от восхода3м на восход3. Всё собрал, завёл, он немного потарахтел. И решил я прокатиться. Во время езды мот едет так, словно я нажимаю с некоторой периодичностью на тормоз, как бы так сказать - с постоянными рывками. А звук при этом какой-то механический, как частые глухие удары молотком о железо. Ну и, естественно, плохо тянет(гашетку сильно не поворачивал). Теоритически, что это может быть??? Кто обкатывал новые движки, было ли у вас что-нибудь похожее??? Я уже боюсь на нём ездить, может чего-нибудь посоветуете для начала посмотреть.
предупреждение за мат!
от: filrock
Изменил(а) filrock, 19-06-2009 19:07
Опубликовано 19-06-2009 18:33
Со дня регистрации: 6593
для начало не матерись. вот ты говориш "Во время езды мот едет так, словно я нажимаю с некоторой периодичностью на тормоз" тут надо карбюратор настраивать
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 19-06-2009 19:59
Goover92 написал:
а где мат??????????????????????
Опубликовано 19-06-2009 20:02
Очень смешно
Восход 3М
1991г
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 19-06-2009 21:05
Со дня регистрации: 6769
zorg вот я непойму...ты сюда пришёл спрашивать и ждать от людей совета, или спорить где мат а где нет?!
...што это может быть - разбери поршневую, глянь чё с поршнем, если нет механических повреждений, то копайся в электрике или в подаче топлива, как говорится "или нечему гореть, или нечем поджигать"...ну а вообще может быть такое што поршень подклинивает...
Опубликовано 19-06-2009 22:21
Со дня регистрации: 6556
Проверь детали кшм и цпг на наличие люфта, биения и т.д.
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 20-06-2009 14:55
Mixer написал:
Двигатель новый, так что туда лезть незачем.
Возможно ли, что две звездочки на которых ходит цепь находятся не в одной плоскости, ведь двиг от восхода3м, а всё остальное от восхода3?????????????????
Опубликовано 20-06-2009 15:00
Со дня регистрации: 6854
Движки абсолютно одинаковые, различаются только сепаратором в ВГШ, и перегородкой на впуске( на 3М)!Быть такого не может! Скорее всего это или цепь или коробка! А кстати это на всех передачах или нет?
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 20-06-2009 15:00
Опубликовано 20-06-2009 15:47
DVIGLO написал:
На всех передачах. Чем выше передача, тем чаще "трещётка". Кстати, я выкрутил свечу, поставил передачу и попробовал прокатиться. Такого "эффекта" нет. Значит с коробкой всё ок???
Что с цепью может быть???
Изменил(а) zorg, 20-06-2009 16:09
Опубликовано 20-06-2009 15:56
Со дня регистрации: 6673
Да цепь здесь не причем!А ты пробовал менять свечу?
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 20-06-2009 16:10
TOLYANYCH написал:
Пробовал - толку нет
Опубликовано 20-06-2009 16:17
Со дня регистрации: 6419
Может у тебя поршень высокий, вот и стучит об головку.
Опубликовано 20-06-2009 16:49
Со дня регистрации: 6370
это скорее всего подклинивает поршень. на скоко я понял двиг новый, и обкатку не прошёл так что это поршень 99%. обкатывай аккуратно
Опубликовано 20-06-2009 17:15
Со дня регистрации: 6653
У мну так на сове было. у меня ротор о статор сильно терся... и еще было из за того что пружина возратки лопнула на задний тормоз, и тож рывками ехал мот.
Опубликовано 20-06-2009 17:16
ArtyrKA написал:
Ротор не трет, пружина в поряде. Это я проверил первым делом.
Вспомнил, что мот стоял на двух пеньках ( подножки нетSmile) ) и случайно упал. Получилось так что он где-то с расстояния в 10см упал собственным весом на рычаг переключения передач. Возможно в этом кроются неприятности. Передачи вроде переключаются.
Скорее всего буду кололть двиг. Тут тоже вопрос: сальники можно не менять?? И до какой температуры их можно греть, а то я феном 500градусном разогреваю половинки, чтоб вставить подшипники?
Изменил(а) zorg, 20-06-2009 17:19
Опубликовано 20-06-2009 17:46
zorg написал:
Можно не менять, если ты их очень аккуратно вытащищь. Но если есть запасные то лучше меняй, или можеж купить/найти.
Опубликовано 20-06-2009 18:45
ArtyrKA написал:
zorg написал:
А нафига их вынимать, они останутся в полукартерах, не так ли? Раздвину половинки и посмотрю коробку, а потом сразу соберу. Меня больше интересует вопрос о температурном режиме сальников.
Опубликовано 20-06-2009 18:53
Со дня регистрации: 7118
сальники замени. они уже могут быть дубовыми. поставь лучше новенькие
Опубликовано 20-06-2009 23:30
Со дня регистрации: 6534
Не вздумай колоть новый мотор пройди обкатку,попробуй снять головку и посмотри поршень не бьёт, я сам сейчас прохожу обкатку на новом 3м, у меня по началу тоже звук был и цекатил не тянул 300км проехал совсем по другому работать стал, ешо пару тыщ проеду потехоньку думаю прикатаеться, на крайняк глянь магнит чтоб не тёр обмотку, движку по пустякам лучше не трогать темболее новый, а на холостых как работает?
Опубликовано 21-06-2009 00:00
Nugzar написал:
Несколько поздно. Располовинил и, как я и думал, всё там ок. Завтра буду собирать. А какой у тебя звук был?Рывки были?
Кстати, остались засохшие и сильно прилипшие части прокладок, как их легче всего открвырять?
Изменил(а) zorg, 21-06-2009 00:12
Восход 3 mafia
Восход 3 mafia
117,578,679 уникальных посетителей
