19 November 2026 13:27
Центровка коленвала
Опубликовано 05-06-2009 19:08
Со дня регистрации: 6419
Расскажите как можно отцентровать коленвал.
Опубликовано 05-06-2009 19:15
найти точно подходящую по наружному диаметру трубу и, вставив, запрессовать палец. ну можно конечно на токарном станке с применением измерительных головок (или как их там звать?), но токарный станок, а уж тем более эти головки трудно найти
Опубликовано 05-06-2009 19:18
Со дня регистрации: 6626
зажимают вал в токарный станок центрами (такие штуки которые садятся в конические отв цапф коленвала) и на цапфы где подшипники одеваются упирают ножки индикаторов часового типа с двух сторон вращая вал проверяют отклонение(биение) цвпф оотносительно нулевого положения серией ударов по щекам в нужных местах с определенной силой медным или алюм молотком или через проставку добиваются монимального биения цапф вала
Опубликовано 05-06-2009 19:25
кстати центры можна изготовить самому берем швеллер свариваем его буквой п переворачиваем п вверх ногами u и в вертикальных стойках сверлим два отверстия друг на против друга нарезаем в них резьбу берем два болта концы стачиваем на конус закручиваем в ети отверстия вставляем между болтами коленвал зажемаем болты(станок уже ненада) теперь закрепляем на корпусе два крепления для индикатора часового типа ставим индикаторы и вперед делаем как описано выше
Восход 3М bot_kill'a
117,578,751 уникальных посетителей
