эти шайбы стоят не для регулировки, они всегда в одном положении должны быть. двумя маленькими центруется ведущая звезда коленвала с ведомой звездой на корзине. большая шайба ограничивает осевое перемещение наружного барабана сцепления и препятствует возможному задеванию наружного барабана за внутренний.
если не прав - поправьте
Сообщений: 42 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 6484
Набор регулировочных шайб для механизма сцепления.
Какая куда ставится и в каком количестве?
Этого достаточный набор шайб для сцепления или же чего-то не хватает, говоря только о шайбах? Прилагаю фото из 2 большие 2 поменьше и 2 маленькие, еще 1 толстая стальная зубчатая. Попарные шайбы тонкие из мягкого металла.
Фото шайб. В сокольниках торгаши считают что это регулировочные шайбы для механизма сцепления!?...Дать объяснения откуда что и куда они затрудняются...Попробуем востановить логичесую последовательность
тонкие шайбы скорее всего подкладываются между стопорными кольцами и подшипниками при регулировке кпп (если конечно по диаметру подходят). а вот на счет толстой шайбы со внутренними шлицами - первый раз такую вижу. возможно это от курьеровской корзины.
Нда.Все так просто еслиб небыло так сложно с этими шайбами...Две средние по диаметру подходят для кпп 2 большие по диаметру как подшипники каленвала,две неведомо куда...
Они в таком пакетике как из под наркотиков...Никаких бумаг.Ладно бы там прочитать что куда и как так ведь не найдешь толком ничего. Попробую сделать вывод :Корзину сцепления и внутренний барабанчик нужно закрепить таким образом чтобы не было никаких видимых люфтов,независимо с какой стороны ставить эти шайбы лиш бы добиться желаемого результата...
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
В общем прав, но наоборот. Две шайбы ложатся перед корзиной сцепления (на первичном валу), чтоб ведомая звездочка корзины сцепления была вровен с ведущей на коленвале. И еще одна такая ложится между внутреннем и внешнем барабонами, чтоб они заклепками не соприкасались и концами пружин.
В сцеплении нет таких шайб, это похоже под подшипники.
