19 November 2026 13:33
Нагар в Поршневой
Опубликовано 04-06-2009 18:37
Со дня регистрации: 6484
Сова 200 Вопросик! На каленвалу поршне и шатуне налет напоминающий липкое сало темно-каричневого цвета.Смывается бензином и щеткой.В результате чего могло образоваться подобное?Признак износа поршневой? Двигатель не дымил и вполне неплохо тянул.
Изменил(а) Semeny4, 04-06-2009 18:38
Опубликовано 04-06-2009 18:50
Со дня регистрации: 6626
ето масло из бенза оседало или из коробки тянуло ничего страшного промой и все ок лучше пускай такое будет чем все умрет от недостатка масла в бензе
Опубликовано 04-06-2009 18:53
Со дня регистрации: 6475
А ты какое масло смешивал с бензином случаем не дизельное. После него нагар сильный
Опубликовано 04-06-2009 18:56
это масло из бензина оседало на горячие детали и немного подгорало. это естественный процесс. ничего плохого в этом нет. кроме случаев, когда при большом пробеге и низкокачественном масле со временем забиваются каналы смазки коренных подшипников
Опубликовано 04-06-2009 19:08
Понятно.Мгд обычное использовалось.Поделитесь признаками износа каленвала? И вот еще вопросик Из за отсутствие одного картонного диска в карзине сц восх 3м возможно сильное ухутщение при трогании с места (берет резко или глохнет)и все это при норм рег винта на крышкеsm25
Изменил(а) Semeny4, 04-06-2009 19:10
Опубликовано 04-06-2009 19:49
снятый с мотора коленвал можно проверить так: поднять его обхватив ладонью руки ВГШ и постучать другой рукой по кисти первой. если слышен звон, то нижняя головка шатуна изношена.не снятый с мотора коленвал таким методом не получится проверить. коренные подшипники можно проверить подергав за левую и правую цапфы коленвала в осевом и радиальном направлении.
срабатывание сцепления рывками от количества дисков не зависит. скорее всего трос закусывает в оболочке или пазы под ушки текстолитовых дисков в наружном барабане сцепления имеют зазубрины
Опубликовано 04-06-2009 20:13
sm30 Так и еще вопросик! Между барабанчиком внутренним и корз лужит какая шайбочка или нет? И за корзиной кроме втули шайбы имеются? Запамятовал напроч sm22sm31
Изменил(а) Semeny4, 04-06-2009 20:31
Опубликовано 04-06-2009 20:39
Со дня регистрации: 6845
за корзиной 2 шайбы
Опубликовано 04-06-2009 21:40
Плоские такие да? Классические?sm10
Опубликовано 04-06-2009 22:12
да, плоски е классические, обе одинаковые
а между барабаном и корзиноу такая большая изогнутая
Опубликовано 17-05-2011 19:04
Со дня регистрации: 5884
раз уж тема про нагар, то:как его вычистить из продувочных окон?выпрессовывать гильзу?
Опубликовано 17-05-2011 19:10
Со дня регистрации: 6921
tamer, Я правда 4-х такник, но всё же дам совет. Попробуй залей туда какой-нибудь злой химии, коих в магазинах полно.
Выпрессовывать гильзу для прочистки, глупо.
Опубликовано 17-05-2011 19:42
Со дня регистрации: 6653
K-750 написал:
Это не просто глупо.
Попробуй как посоветовал K-750... Вообще на мотоиже читал что это довольно таки легко, в большую кастрюлю насыть гадостей для очистки плит, мытья окон и прочей хни, положить цилиндр и прокипятить минут 5-10. Поищи получше, найдешь 100%
Опубликовано 17-05-2011 20:20
ладно хорошо так и сделаю!ещё и уксуса нальюsm09))))
Восход 3 Soveliy
Восход 3 Soveliy
117,578,780 уникальных посетителей
