19 November 2026 13:32
не заводится "карпаты"
Опубликовано 04-06-2009 18:30
Со дня регистрации: 6819
у меня карпаты,не знаю какие,но проблема не в этом..
кароче,купил я их,вложил уже 1600 где то..ну вот,кароче искра есть,карбюр разобрал все поменял значит подача топлива тоже есть,но все равно не заводится,ЧТО ДЕЛАТЬ? помогите плииз!!!
Иж Планета-5 и Yamaha YBR 125. Юпитер стоит,так как я на нем въехал в дерево) продаю все что можно снять с него (двиг рабочий) 427921736
Изменил(а) Timoxa, 04-06-2009 19:01
Опубликовано 04-06-2009 18:32
Со дня регистрации: 6616
а зажигание настроил? попробуй без воздушного фильтра завести, компрессию проверь, может низкая
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 04-06-2009 18:37
Опубликовано 04-06-2009 18:53
Со дня регистрации: 6626
прокладки между карбом и цилиндром цилиндром и картером ,цилиндром и головкой ,смотри между половинами картера и сальники
Опубликовано 04-06-2009 19:32
все смотрел,прокладки все поменяно,без фильтра пробовал,и с нулевиком пробовал,нифига...
думаю дело в зажигании...
как его настроить? я не смог потому что не смог снять вот эту большую штуку круглую,за которой зажигание само..sm05
Опубликовано 04-06-2009 19:40
Со дня регистрации: 6814
вот эту круглую большую штуку как раз и надо крутить ...на страивают как на восходе))
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 04-06-2009 19:54
как ее крутить то?
она же на болт посажена,и когда дергаешь кик она крутится,а вот под ней уже кулачок ну и кароче все зажигание в целом...
Опубликовано 04-06-2009 20:08
Со дня регистрации: 6410
Короче, крутить нужно статор а не ротрGrin, и ещо одно, мопед должен заводится даже при плогхо закрученой свече, можна сказать что почти выкрученной, и с дыркой в палец в цилиндре, но вот как он будет набирать обороты вот это другое дело.
На, вот тут спроси, наро знающий, мож помогут - http://dyr4ik.ru/..., http://www.tuning.../index.htm.
под ней уже кулачок
Was ist das?
У тебя электронное или кулачковое зажигание?
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 04-06-2009 20:11
Опубликовано 04-06-2009 20:11
дык я имел ввиду статор))sm05...ты же написал за чем находится зажигание?а за этой"большой штукой"ничего уже кроме сальника нет..таквот я и падумал на статорsm31
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Изменил(а) sable, 04-06-2009 20:13
Опубликовано 04-06-2009 20:31
по моему..эээ..sm03
наверно кулачковое,ну там такая большая круглая штука на всю крышку,под ней такие катушки(из меди помоему)...а больше я ничего не рассмотрел..
Опубликовано 04-06-2009 21:49
Я в шоке, КАКОЕ ЗАЖИГАНИЕ, БЫСТРО, НЕРОЗДУМЫВАЯ!!!!
Восход 69 года
Опубликовано 08-06-2009 17:15
Со дня регистрации: 6796
Поменяй свечу и посмотри кутушку зажигания я сибе поставил от восхода.
Восход 3-М
Карпаты 2
Viper Alpha ZS50F
Опубликовано 09-06-2009 21:57
Со дня регистрации: 6475
Razor а на юпе Обтекатель есть? Могу взять. Какое зажигане на статоре зади катушки! ну ты сказалGrin а как бы генератор без обмотки ток давал! Ладно ты скажи на статоре датчик или кулачки?
Опубликовано 09-06-2009 23:45
Со дня регистрации: 6445
у меня была точно такая проблема!!!! искра ( СЛОНЯЧАЯ) но не заводится!!! прокладки визде стояли новые!!! воздух не где не подсасовало!!! масло в КШМ не протекало!!! вроде всё перечислено! ДОЛЖЕН ЗАВЕСТИСЬ но не тут та было!!! но когда руку прислонял к карбюратору !! НУ ТАМ ГДЕ КРЕПИТСЯ воздухан ,воздух не засасывался в КАРБ!!!! и получается что топлево не поступает в камеру сгорания!!! вопрос почему????ответ я нашол ВОТ здесь!!!! нужно снять статор, и сбить с коленвала РОТОР!!!!только не повредив его. аказалось что сальник то ССППААЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!! вот такая может быть пречина!!!! МОЖЕТ БЫТЬ И У ТЕБЯ ТОЧНО ТАК!!!! удачи в НАЛАДКЕ!!! 777 IVAN
777
Опубликовано 12-06-2009 20:34
Raketa,
а на юпе Обтекатель есть? Могу взять. Какое зажигане на статоре зади катушки! ну ты сказал а как бы генератор без обмотки ток давал
ЧЁ ??? Не кури ты больше эту гадостьsm27!
777 ivan, прикольно, у меня такого небыло, но спасибо, буду знать.
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 12-06-2009 20:41
Опубликовано 13-06-2009 23:27
Razor я там пару запятых забыл поставить и вообще я писал с бодуна, кстати я се наконец купил Обтекатель
Восход друга and200i
Разные мотоциклы
117,578,769 уникальных посетителей
