19 November 2026 13:35
После 90 км/час
Опубликовано 10-04-2009 11:51
Со дня регистрации: 6796
Проблема у меня состоит в том что после 90 км/час двигатель начинает резко сбрасивать обороты, после сбрасывания газа через некоторое время 5-10 сек. даю немного газу и еду дальше. Может плохо обкатал мот? Цилиндр новый, отездил примерно 500-600 км. после недавнего ремонта поменял поршень проездил гдето 150 км. Что может быть подскажите? Буду благодарен. Заранее спасибо!
Опубликовано 10-04-2009 12:15
Со дня регистрации: 6948
Смесь бедная.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 10-04-2009 12:32
Я в етом немного нешарю пробовал ничего харошегоне вышло. как правильно настроить, поднять иглу, поставить больший жиклёр ?
Опубликовано 10-04-2009 12:55
Со дня регистрации: 6744
Если карб на верхах беднит-проверь так: нажми кнопку пускового обогатителя на карбе. Если мот пошел лучше - можно замарачиваться с жиклерами с большей пропускной способностью.
Опубликовано 10-04-2009 13:01
Со дня регистрации: 6459
а чё за мот,на восходе было нечто похожее и это была свеча,
Опубликовано 10-04-2009 13:21
Мот у меня Восход 3М 1987 года выпуска
Опубликовано 10-04-2009 15:26
Со дня регистрации: 6757
ещё кольцо могло залеч. кольца новые ставил? когда он у тебя обороты сбрасывает двиг перегрет? на 90 км/ч газ на полную?
Опубликовано 10-04-2009 15:37
Со дня регистрации: 6727
Taurus написал:
...двигатель начинает резко сбрасивать обороты...
точно не из-за бедной смесиsm25
Опубликовано 10-04-2009 20:01
Pacha поршень новый, а кольца старые поставил. На 90 км/час ручка газа вывернута не полностю гдето больше половины. Может ето поршень подклинивает, лутше обкатать нада, и греется несильно но греется особенно при нагрузке когда большой вес.
Опубликовано 10-04-2009 21:12
Со дня регистрации: 6562
если цилиндр новый то 500-600 км для обкатки мало.. его не меньше 1000 надо обкатывать!! рано еще 90 выжимать
Опубликовано 10-04-2009 21:14
наверно всё из-за колец если там зазор большой у меня такое было когда на 4 газ на полную и начинает обороты сбрасывать всё дело было в кольцах зазор был 4мм
Опубликовано 10-04-2009 21:16
Со дня регистрации: 6879
Taurus написал:
у тебя так постоянно или один и ты больше не разгонял его? коленвал менял? или старый ремонтировал?
а на нейтрали - высокие обороты нормально держит?
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
Изменил(а) DOMINATOR, 10-04-2009 21:23
Опубликовано 10-04-2009 21:56
DOMINATOR было так всего раз когда на етих выходных в деревню ездил, второй раз побоялся мало ли что, на нейтрали на высоких оборотах работает вродебы нормально без обрывов, только на холостых оборотах то набирает обороты то падают то на одном уровне работает. А коленвал тут причом у меня старый я ему ничиво не делал ? тока цылиндр новый.
Опубликовано 12-04-2009 09:47
Мужыки подскажите что ето может быть, а то он у мення уже с перебоями начал работать. На холостых такое ощущение что он сичас заглохнет, и через сек 10-15 глохнет если не поддать газу.
Да и ищо вопрос у меня из труб течёт масло (в буквальном смысле), так было когда я его купил, В чём причина?
Опубликовано 12-04-2009 09:56
Taurus написал:
капает? если ты льеш М8в и подобные то это нормально т.к. это масло не сгорает полностью.
Taurus написал:только на холостых оборотах то набирает обороты то падают то на одном уровне работает.
может быть подсос воздуха - прокладка между крбом и цилиндром в говно или ее нет совсем? почисти карб отрегулируй его, поменяй свечу. дай ему максимальные обороты на несколько секунд - стабильно ли набирает и держит.
какой ты мудак.
Изменил(а) DOMINATOR, 15-04-2009 10:00
Опубликовано 12-04-2009 13:54
DOMINATOR Спасибо буду смотреть!
DOMINATOR вот ссылка посмотри мне кажется так недожно быть ?
http://file.qip.r...__008.html
А ето мой мот.
http://file.qip.r...urusa.html
Может посоветуете чё изменить, или подправить!
пользуйся кнопкой "EDIT"
при вставке ссылки, выдели ее и нажми на картинку с изображением планеты земля со стрелочкой. тогда ссылка станет кликабельна
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 12-04-2009 16:33
Опубликовано 12-04-2009 18:27
какоке масло мешаешь с бензином?
чаще всего льют м8в и другие дешевые масла для авто или дизелей, они не сгорают полностью(если вообще сгорают), и просто конденсатом вытекают из глушителя. это вполне нормально. ну что б не думалось сними да почисти.
какой ты мудак.
Опубликовано 13-04-2009 00:05
Марки масла не знаю, покупаю дедка на базаре в полторалитрових бутылках. Я ево и в бенз и в мотор заливаю, а есть спицальное в бенз для двутактных моторов я ну нас такого не видел если кто знает напишите название или маркировку.
по поводу карба может воздух и подсасывает у меня одна шпилька хреновая, и пласмаска (или с чего она там) ета между карбом и котлом там трещина.
Кто знает где такую взять можно?
Тут на днях предложили покрышку от Явы старушки, мож кто знает на Восзод подойдёт, на передке совсем лысая
, а новую брать дорого 25$
Опубликовано 13-04-2009 07:15
какой ты мудак.
Опубликовано 13-04-2009 07:48
Со дня регистрации: 6507
покрышка не подойдет-на яве колёса на 18,а у тебя на 16
Минск М106 Wallace
Минск М106 Wallace
117,578,789 уникальных посетителей
