19 November 2026 13:58
Поршень похавал кольцо
Опубликовано 06-04-2009 18:36
Со дня регистрации: 6575
У меня летом от перегрева каким-то образом сломалось нижнее кольцо,и поршень его пожувал,тогда я заменил целиндр кольца,а поршень прежний,на нём нет стрелки т.е. направление как правильно ставить.Сейчас нашёл горазда лучше,но на нём где стоит верхнее кольцо нет замочка,отверстие не сквозное,можноли его поставить?заранее спасибо.
Если есть аналогичная тема извеняюсь,я не нашёл
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 06-04-2009 20:35
Со дня регистрации: 6520
я ставил, он всё равно выльтет, у меня тоде замочка небыло, я потом удивился когда разобрал, как ездил?
Со дня регистрации: 6547
поищи по форуму темы про поршня и т.д. там полюбому тёрли!!! у меня опыта в этом нет...
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 06-04-2009 21:05
Со дня регистрации: 6468
что моё сообщение удалили?????sm09 я хотел подробней вопрос узнать!у меня гвоздик вылетел из поршня как то раз и я гвоздь поставил вроде так прям забил а потом тащил мот 3 км по грязи!гвоздик вылетел!кольца в щи,поршень весь разбитый и целиндр весь в задирах!!!
Опубликовано 06-04-2009 21:35
а надо было головой а не жопой думать когда гвоздик вбивалAngryGrin
если стопор вылетит, то егог можно заменить: нагреваем поршень пока приложенная к нему спичечная головка не начнет воспламеняться и в канавку стопора вставляем резьбовую часть болтика. болтик должен плотно входить. тогда при охлаждении поршня его обожмет и он не вылетит. а торчащую из тела поршня часть болтика отпиливаем после остывания поршня
Опубликовано 06-04-2009 21:38
Со дня регистрации: 6619
ставь новый поршень, на старый замочки никакие невставляй. а без замков кольцо будет по кругу хаотически ползать и попадет в окно, от этого может разлететься мигом, чуть закусит - и кольца нет- это в лучшем случае
Опубликовано 06-04-2009 22:36
Со дня регистрации: 6878
Неужели нельзя купить новый поршень? Или старый дорог тебе как память?
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 07-04-2009 01:11
Со дня регистрации: 6582
Сто пудов зачем этот поршень восстанавливать? Лишний геморрой себе создавать. Проще купить новую пару с новыми кольцами, и не создавать себе лишний головняк. У меня вот поршень от Верховины лежит. На нем эти стопорные болтики стерты. Как эта Верховина ездила и кольца не раскрушило хз сам не знаю. Я когда снял цилиндр сам офигел. Восстанавливать не стал, заменил на новый. Так что лучше купи новый поршень.
Опубликовано 07-04-2009 14:54
Купить таковой возможности нет не из-за денег из-за отсутствия магазина предётся кому небудь заказывать,кстати сколько он примерно стоит
Опубликовано 07-04-2009 16:07
Со дня регистрации: 6534
Поршень 250-300р, у нас в городе нет пришлось по деревням покататься там всё есть.
Опубликовано 07-04-2009 17:04
у нас поршень стоит 60...70р. но это наверняка левак, т.е. не заводской а китай или подвал
Опубликовано 07-04-2009 18:00
Timoxa а что с ним будет,надеюсь не сплавится,у нас могут и левак за 300руб. воткнуть
Опубликовано 07-04-2009 18:15
ничего с ним не будет. просто при нагревании сильнее расширяется, следовательно более щадящую обкатку требует. ну и изнашивается намного быстрее. хотя конечно, если уж совсем говняный, то может по бобышкам треснуть при отжигании. или юбка обломиться. но такое редко случается. чаще всего просто изнашивается быстро
Опубликовано 07-04-2009 19:47
Я не понял кто удалил мои 2 ответа? надеюсь это не ты Timoxa? это уже не в первый раз чё за фигня, на сайте твориться?
да, это был я
и не ругайся больше
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 07-04-2009 20:09
Опубликовано 07-04-2009 20:46
Со дня регистрации: 6535
закажи поршень на www.moto18.ru там не дорого и нормальное качество
Восход 2М kulibin'a
Восход 2М kulibin'a
117,578,951 уникальных посетителей
