19 November 2026 09:37
какое количество ремонтов у поршневой 200см3?
Опубликовано 26-02-2009 17:09
Со дня регистрации: 6737
какие есть ремонты поршневой на 200куб
Изменил(а) Timoxa, 26-02-2009 17:40
Опубликовано 26-02-2009 17:43
anton 555 на сколько я знаю, для поршневой 200см3 предусмотрено два ремонтных размера. первый - 66,25мм, второй - 66,5ммsm02
Опубликовано 26-02-2009 17:45
а 3 значит нет7?
Опубликовано 26-02-2009 17:51
ну получается что нет третьего ремонтаSad
хотя, если есть финансы, то можно от зарубежного моцика подобрать. но, раз уж на то пошло, то легче уж поршневую новую купить
Опубликовано 26-02-2009 17:58
Со дня регистрации: 6757
ещё вроде есть 00 и 000sm32
Опубликовано 26-02-2009 17:59
в том то и дело что я немогу найти нового целиндра 200,просто у меня задиры,вот я и интересуюсь какие ремонты есть вообще,вот надо буде ехать покупать поршень,и точить
вот только незнаю какой лучше ремон покупать 1 или 2((
при желании что-то добавить пользуйся кнопкой "правка" в право верхнем углу твоего сообщенияsm02
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 26-02-2009 18:14
Опубликовано 26-02-2009 18:18
Pacha 0, 00 и 000 - это размерные группы номинальных поршней и цилиндров.
anton 555 конечно лучше первый ремонт - останется еще ресурс и под второй ремонт. но все зависит от того, насколько глубокие задиры на цилиндре.
P.S. у меня тож есть цилиндр 200 с задиром от выпавшего стопора. пока вот думаю мож получится восстановить как-то цилиндр не прибегая к расточкеsm20
а ты говоришь о иномарки,а нормально будет мотор работать??
Опубликовано 26-02-2009 18:25
на Suzuki RM250 стоит поршень диаметром 66,4мм (но наверняка есть и большего размера поршни от других мотоциклов). но там поршневой палец диаметром 18мм вместо совиного на 14мм, поэтому надо еще и шатун ставить от того же моца (шатун ставится без переделок). но стоит это все около 200...250$sm07
Опубликовано 26-02-2009 18:34
да недешово((а мне кажеться там стеннок гильзы нехватит,и поэтому раскладу,лучше наити 175см3 и расточить его под 200)
Опубликовано 26-02-2009 18:54
Со дня регистрации: 6626
шатун можна и стандартный поставить разрезать его и приварить верхнюю головку под палец на 18 от явы или снегохода
Опубликовано 26-02-2009 18:58
да это лишний геморой который мне ненужен,я лучше растачу старый или найду 175см3 и растачу его.только унас в гроде мало где запчасти найдешь на 200см3((
Восход 2М ANTON-VOSHOD1979
117,576,631 уникальных посетителей
