19 November 2026 14:23
проблема со сборкой коробки
Опубликовано 10-02-2009 20:01
Со дня регистрации: 6764
у меня такая проблэм:решил коробку перебрать,со своих 4 двигал взял все самое лучшее, и все в один узел сложил,почистил, подшибники поменял на новые, вот только после зборки (не ставя сцепления и тд,голима коробку собирая)первая есть,нейтраль есть однако 2,3,4 работают как нейтраль неслышно щелчка при их переключении,шестерня на которой подшипники игольчатые стоят,она же имеет выход на звездочку крутится свободно,легко скользя на волу этой шестерни.
два раза заново колол-проблема та жеsm33
Изменил(а) SiR, 11-02-2009 15:12
Опубликовано 10-02-2009 20:15
Со дня регистрации: 6520
Наверно регулировочные шайбы под ведуший вал снутри неподложил
Опубликовано 10-02-2009 20:45
Со дня регистрации: 6626
ты в коробке шестерню первой передачи наоборот поставил поетому она первую включает а во вторую кулачки невлазят у мя тож такое давно было просто перед сборкой проверяй как включаются все передачи а потом уже собирай и винты затягивай
Опубликовано 10-02-2009 22:06
Вот я с vovai согласен,возможен этот вариант-проверю)))))0 а вот roman,конкретнее я чот неврубаюсь,только с одной или с двух сторон надо, и что за шайбы, простые или тамошниеsm04
Опубликовано 10-02-2009 22:19
Тамошние шайбы, но хотя неуверен что у тя это, просто когда я их забыл поставить у меня скорости вылетали!sm29
Опубликовано 11-02-2009 17:30
скорости не вылетают они недовклюаются,барабан переключения иль как его там,всего чуть кулачек до ямки недоходит чтоб след скорость включить,все шестерни на месте стоят,Sad
Опубликовано 11-02-2009 17:33
H@ufm@n при попытке включения скорости надо один из валов проворачивать. иначе могут кулачки не попадать в пазы и скорость не включится
Опубликовано 11-02-2009 18:12
Со дня регистрации: 6845
если вал переключения скоростей "проваливается" вовнутрь коробки, то тогда скорости также недовключаются.
Опубликовано 11-02-2009 20:50
как он провалится если он с той стороны в прилив блока упирается
Опубликовано 11-02-2009 21:24
у меня ещё до этого упора есть пустота около 5 мм (ямка "проелась"Wink и когда вал упирается в неё, то бывает, что скорости недовключаются. Думал холодной сваркой наростить, но побоялся,... вдруг отлетит и шестерёнки запорит.
Опубликовано 11-02-2009 21:54
Со дня регистрации: 6819
52roman777, уйню говоришь!Angry
H@ufm@n, в общем, чо мы пальцем в небо тыкаем! сделай так: положи разобранный двигатель на перевернутую табуретку, сцеплением вниз (думаю понятно, как) и без правой половины картера собери коробку. теперь можно рукой переключать передачи, предварительно одев лапку переключения. Вся коробка как на лодони, видно, где точно неисправность, какие именно кулачки не включаются. удачи.
Опубликовано 11-02-2009 22:30
можно и лапку переключения не одевать
можно отвёрткой (прутом, гвоздём) переключать, вставляя её в отверстия механизма переключения
Опубликовано 11-02-2009 22:49
filrock что я собственно и делал только не с табуреткой))))))вал от лапки переключения на котором есть кулачок входящий в паз барабана переключения,(отмечу что внизу,на дне картера имеется колпачок с пружинкой,который фиксирует,пазы находящиеся на поверхности диска барабана)короче переключая на вторую скорость,этот колпачек недоходит каких то 5-8мм,однако вручную провернув барабан всеже встает в пазFrown
Опубликовано 12-02-2009 18:07
собери мотор затяни на два болта и пробуй лапкой переключать при етом одновременно проворачивай вал коробки на котором барабан сцепления крепят,включай по несколькораз почередно до характерного щелчка фиксатора,просто барабан недоходит до фиксатора потомучто кулачки на шестернях невсегда совпадают,при вращеннии когда кулачек совпадает скорость сразу включается
Опубликовано 12-02-2009 19:15
или, если удобней, ведущую звёздоччку (справа при её постановке)
и барабан становится на своё место (в паз)
Т.е. переключай скорости при вращении основного вала
Изменил(а) Kazimir, 12-02-2009 19:16
Опубликовано 12-02-2009 19:35
vova написал:
Т.е. переключай скорости при вращении основного вала[/quote]
Так! чо то меня не понимают!
1) правую половину картера ставить не надо!!!
2)основной вал тоже одевать нет смысла, пока не восстановишь работу мех-ма переключения.
Изменил(а) filrock, 12-02-2009 19:36
Опубликовано 12-02-2009 21:36
оба вала надо ставить, и проверять (зазорымежду шестерёнок на обоих валах) без правой половины,... при вращении или (слева) насаженного барабана корзины, или (справа) насаженной ведущей звёздочки.
Если всё хорошо, то потом прикрутить правую половину 5-6-ю больтами и проверить так (частично собранном виде),
потом уже собирать с герметиком и запресовывать подшипники в правую половину (+шайба и стопорные кольца).
Читай инструкцию.
просто совет:переключай скорости при вращении основного вала, тогда скорости (если срузу не включились, т.е. шестерёнки соими пазами не зашли в зацепление) через 0,5 оборота основного вала становятся в зацепление и диск механизма переключения так же становится в пазы (в нужное положение).
Объяснил?
или чо-то не догоняю?
Опубликовано 12-02-2009 21:48
дык до зазора тут еще далеко! У него с мех. переключения проблема.
Опубликовано 12-02-2009 21:56
значит при переключении от лапки он несознательно всовует вал переключения скоростей во внутрь коробки (ведь правой крышки нет, и ему не куда упираться), а в этом положении рычажку (который проворачивает этот барабан) не хватает хода, что бы "дотолкать" этот барабан до нужного места,...
вроде на пальцах объяснил (у меня так было, долго тупил)
может он сам механизм поленился 2-ми болтами хорошо притянуть (закрутить) , и механихм болтается в картере как... ну сам знаешь...
Изменил(а) Kazimir, 13-02-2009 01:16
Опубликовано 12-02-2009 21:58
пускай поменяет механизм переключения м посмотрит как будет работать
Восход 3М-01 maysakov'a
117,579,093 уникальных посетителей
