20 November 2026 15:11
· Гостей: 8
Пружины сцепления...Регулировка...
Опубликовано 04-02-2009 23:29
Со дня регистрации: 6846
Извеняюсь сразу, если есть подобная тема (втаком случае такаву прошу указать ссылкой).
Как отрегулировать пружины сцепления для равномерного уменьшения (увеличения) трения между дисками самого сцепления?
Ваши рекомендации, советы, подсказки...
Всем заранее большое, человескоя ДЯКУЮ.
Опубликовано 05-02-2009 00:05
Со дня регистрации: 6733
там где больше отходит - вкручивай пружину. где меньше - выкручивай. можно поменять местами. все зависит от равномерности износа пружин. сильно выкручивать не советую. может вылететь потом.
Опубликовано 05-02-2009 07:28
Со дня регистрации: 6510
мой совет-собери сцепление и посмотри насколько неравномерно при выжиме сцепления движется прижимной диск,если сцепление буксует,то закручивай пружины с той стороны,где диск больше выпирает,а если ведет-то тут надо еще и про свободный ход рычага не забыть(5-10мм)Smile+выкручивай пружины там,где диск меньше выпирает
три года езжу на четырех, но два ни в какое сравнение!
Опубликовано 05-02-2009 20:16
pozharnik,
это всё делать при поднятом заднем колесе?
Опубликовано 05-02-2009 20:23
Со дня регистрации: 6826
зачем при поднятом заднем колесе? Всё просто выжимаешь рычаг сцепления и в этот момент смотришь на диски сцепления и всё сразу видно есть перекос или нету, если есть регулируешь, как было описано linuxoid и pozharnik.
Изменил(а) dima1075, 05-02-2009 20:24
Опубликовано 05-02-2009 20:49
Со дня регистрации: 6820
верно сказали. укажу еще один ньюанс:
старайся не выкручивать пружины, а наоборот закручивать (если это возможно в конкретном случае) - таким образом, ты оставишь максимальным прижим дисков.
Опубликовано 05-02-2009 21:14
Просто кто-то ранье описовал, что лучьше регулировать сцепление при вращающийся корзине. конечно сразу возникало много вопросов.
Бесконечно же закручивать пружины не будешь, ведь они упираются....
Ещё вопрос...
На какие неподвижные диски больше нагрузка, на те, которые ближе к оси двига или, которые ближе к правой крышке картера?
У меня половина неподвижных дисков была повреждена, я их заменил , и в карзину укладую и старые и новые, как лучьше это сделать?
думаю, что чередуя старые с новыми...
Опубликовано 05-02-2009 21:52
я думаю лучше старые диски положить на место где они были, так как они уже притёрлись друг к дружке. Личное мнениеWink
Опубликовано 05-02-2009 23:06
Со дня регистрации: 6710
Лично я ставлю хорошие на дно корзины, а которые тоньше на верх, хотя вообще то лучше ставить все хорошие диски
Опубликовано 05-02-2009 23:10
где они раньше стояли, не помню, т.к. банку рассыпал, не востановить.
Понятно, что лучьше все новые, но удедка последние забрал, больше не было.
этом есть логическое объяснение????
Ява (Jawa) 638 DEM@N'a
117,592,605 уникальных посетителей
