20 November 2026 03:03
· Гостей: 11
Большой расход бензина
Опубликовано 09-02-2009 15:12
Со дня регистрации: 6502
У меня Минск. купил в августе, собрал оказалось у него расход 10л на 100км. попробовал отрегулиповать ничто не помогает и зажигание крутил и карбюратор регулировал, ничто не помогло.
Подскажите в чём причина, как его отрегулировать, и что с ним делать?sm33SadSad
Изменил(а) SiR, 09-02-2009 18:14
Опубликовано 09-02-2009 15:23
Со дня регистрации: 6627
посмотри какой карб у тебя и главный жиклер ну и поршень как в цилиндре сидит кольца мож с большим зазором уже какая компресия погой тяжело кик крутится ?
Опубликовано 09-02-2009 15:25
Со дня регистрации: 6508
я первый раз слышу что минск стоко кушает,может кто до тебя с движком чё делал? Едет как?Попробуй кабёр другой поставить.
Опубликовано 09-02-2009 15:39
Со дня регистрации: 6601
кабер!sm03!!!
DronBA чего толку зажигание крутить его надо выстовлять!, поставь иглу в среднее положение, уровень выстови, заведи и посмотри как двиг себя ведет, посмотри сальники, на свече нагар, поршневую, не забит ли воздухан. многое может повлиять на расход! да а карб у тебя какой стоит?
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 09-02-2009 15:41
Опубликовано 09-02-2009 15:42
Со дня регистрации: 6548
DronBAВсё зависит от манеры ездыsm03.
Опубликовано 09-02-2009 15:52
Со дня регистрации: 6557
Это как надо ехать, чтоб минск 10 литров кушал? Там бензин наверно мимо двига льётся
Опубликовано 09-02-2009 16:03
Со дня регистрации: 6760
когда у меня юпитер 8 кушал я уже на панике был, а тут минск...
Опубликовано 09-02-2009 16:07
Со дня регистрации: 7119
motorix дык у меня восход 12 кушает на сотню......
Опубликовано 09-02-2009 18:06
vova написал:
карб К65С жиклер 165 поршень сидит как надо, поршневая ремонтная (обкатанная) но и на старой расход был таким же, компрессия в норме sm27
tyomka написал:
с движком до меня никто ни чё не делал( не точенный не пиленный не форс), карб другой ставил но опять же не заведомо отрегулированый. Едет с любым уровнем, с любым положением иглы, с любым опережением нормально. вот только расход.....
Изменил(а) SiR, 09-02-2009 18:13
Опубликовано 09-02-2009 18:14
uBaHbI4 написал:
кабер!sm03!!!
игла на 2 сверху стоит, уровень выставлял, сальники в норме летом я их лично менял! воздухан вчера чистил, поршневая в норме, К65С
А вот НАГАР и НА ПОРШНЕ и НА СВЕЧЕ просто огромный!
ENDRU написал:
sm03sm28sm30 ну с манера езды дать жизни моту , но в тоже время и не дать ему развалится!
Mixer52 написал:
ну уж ни мимо, он у меня из глушителя капает после того как проедешь!
Изменил(а) SiR, 09-02-2009 18:39
Опубликовано 09-02-2009 19:00
DronBA карб должен быть к65в.... если с глушаков капит значит багатит.... хотя.... почти год с резонаторами езжу, наверное уже привык что глушаки всегда сухие и в нутри и с наружи.....
Опубликовано 09-02-2009 19:40
смотри натяжение цепи мож сильное или колодки тормозные затирают,как у тебя с накатом колеса смазаны?
Опубликовано 10-02-2009 13:12
цепь натянута нормально, тормоза не притормаживают, подшипники новые стоят.
Подскажите, как мне правильно отрегулировать карбюратор: выставляю уровень, после поездки с глушителя капает, свеча в нагаре, ставлю меньше, обороты медленно набирает, греется очень сильно, глохнет часто.sm28sm03sm33
Опубликовано 10-02-2009 18:04
попробуй главный жиклер поменьше найти
Опубликовано 10-02-2009 18:12
Со дня регистрации: 6710
На Минске жиклер 135 должен стоять, хотя у меня на Pacco стоит 88
Опубликовано 10-02-2009 18:13
Со дня регистрации: 6758
DronBA наверно прежний хозяин с движком чёто намудрил.
у тебя из карба бензин не течёт?
Опубликовано 10-02-2009 18:51
какая-то хрень минчик даже в самых тяжелых условиях максимум 6 расходует.это по сельской местности .
Опубликовано 10-02-2009 21:02
Жиклеры ваще опытным путем подбирают на двигатель из того что рекомендуетя и там плюс минус ,ориентир -цвет електродов свечи начинают с богатой смеси и постепенно меняя жиклеры добиваются светло кирпичного цвета електрода
Опубликовано 21-04-2010 18:51
Со дня регистрации: 6057
попробуй поставить жигулёр на 170 такой и должен стоять не ставь например 135 будет меньше есть но мощность упадёт,у мопеда стоит на 75.раньше на 250 стоял жрал очень много гдето литров 7-8 на сто киллометров.
Восход 3 с коляской от Явы
117,586,982 уникальных посетителей
