21 November 2026 04:09
Нужна книжка по Минску 3.115+ несколько вопросов.
Опубликовано 03-02-2009 22:04
Со дня регистрации: 6631
Нужна книжка по Минску 3.115(в электронноом виде) или какие нибудь другие Мински. Или хотя бы скрины про движок и коробку.
Подходит ли коленвал 3.112 на 3.115? В какой последовательности ставятся сальники и подшибники на коленвал?
Опубликовано 05-02-2009 14:11
ну что ни у кого нет и не кто не знает????????
Опубликовано 05-02-2009 14:42
Со дня регистрации: 6651
Поищи на yandex.ru
Опубликовано 05-02-2009 14:56
Со дня регистрации: 6714
Коленвал подходят со всех 'Минсков' (кроме новых, где стоят 90 ватные генераторы). Кстати, с 'Восхода' тоже подходят.
Опубликовано 05-02-2009 15:05
Со дня регистрации: 6579
Опубликовано 05-02-2009 17:00
Slavik123 на яндексе нет, там одна продажа.
MINSKOVOD спасибо за ссылочку!!! sm02
Интересует ещё последовательность сальников и подшипников!! И подводные камни сборки движка!!
Опубликовано 05-02-2009 17:23
Со дня регистрации: 6711
С Восхода коленвал не подходит врать не нужно.На старых образцах двигов(без каналов для смазки в полублоках) ставятся сначала сальники потом подшипники.В левом 1 сальник и 2 подшипника,в правом 2 сальника и 1 подш.На новых двигах(начиная с модели 3.112.11) установка коленчатого вала была изменена, подш. ставятся у самых щек коленвала,т.е с лева подш.сальник.подш, с права подш.сальник.Второй сальник в правом полублоке не устанавливается, благодаря этому новые двиги стали уже на 2-3 сантиметра чем их старшие собратья
Опубликовано 05-02-2009 18:40
А какие подшипники стоят на коленвалу?? интересует сам процесс установки!!!
Опубликовано 05-02-2009 18:53
Со дня регистрации: 6807
Процесс установки прост, берёшь подшипник, заворачиваешь его в фольгу и ложишь на эл. плиту, как нагреется сам поймёшь когда, снимаешь его, из фольги разворачиваешь и на кал-вал и усё, дома!
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Опубликовано 05-02-2009 19:21
не получится, на 315 ближе к колену стоят сальники! Может не правильно выразился, как нужно устанавливать коленвал в половинки картера?
Изменил(а) Doctor_fox, 05-02-2009 19:32
Опубликовано 05-02-2009 20:01
Со дня регистрации: 6628
а я подшипники в масле разогреваю постаринке первый раз слышу про фольгу и плиту чето стремно
Опубликовано 05-02-2009 20:47
Можно по подробней про сборку двигатель 3.115. Так же ищется каталог деталей мотоцикла или двигателя.
Опубликовано 05-02-2009 21:15
Вроде на коленчатом 203 стоят,но я точно не уверен, сборка 3.115 идет по тем же правилам что и другие двиги. можно нагреть полублок и охладить подш.
Опубликовано 05-02-2009 21:45
Со дня регистрации: 6522
На восходе 204 стоят
Опубликовано 05-02-2009 22:58
Может и 204, короче на новых Минских двигах стоят как на восходах, на старых подш. с меньшим внутренним радиусом, т.к на них цапфа ставилась тоньше чем сейчас
Опубликовано 06-02-2009 23:25
На "Восход-2М" с "Минска" ставили коленвал. Подощел как родной. Так что не вру.
На 3.115 стояли подшипники №304, но они взаимозаменяемые с 204(только 204 по классу точности выше). так-что на "Восходах", "Минсков" одинаковые подшипники коленвала.
Опубликовано 10-02-2009 17:46
На Минском коленвале цапфы длиннее, и подш. на 3.115 ставятся другие, я точн в этом уверен.Может на Восход и можно поставить Минский коленвал, а наоборот нет
Опубликовано 21-04-2010 18:53
Со дня регистрации: 6058
очень большое спасибо за сылку.sm30
Опубликовано 21-04-2010 19:01
Со дня регистрации: 6217
and200i, извиняюсь за оффтоп. но ты же вроде в армии, да?
владею:
Тула200 motorix'a
Тула200 motorix'a
117,597,316 уникальных посетителей
