19 November 2026 11:11
· Гостей: 8
Чертежи съёмника коленчатого вала на Восходе!
Опубликовано 29-01-2009 20:01
Со дня регистрации: 6909
У кого-нибудь есть этот съемник,дайте чертежи с размерами. За ранее спасибо)
Опубликовано 29-01-2009 20:16
Со дня регистрации: 6948
На сайте есть книга про ковровец. Там на 144 странице есть чертежик.
Только зачем нужен съемник, если коленвал и так легко вынимается.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 30-01-2009 12:14
Опубликовано 31-01-2009 19:31
я боюсь бить по нему вдруг что не так! или это всё фигня, вообще что с ним будет если ударить сильно????
Опубликовано 31-01-2009 19:37
Со дня регистрации: 6854
У меня тоже всё легко вынимается!sm02 Правая половина снимается так: держу левую половину ногами и расшатывая правую половину, сдёргиваю её с коленвала! Из левой половины достаю так: под левую цапфу коленвала подставляю какой нить обрезок деревянный и резко нажимаю на половину картера, коленвал выходит раза с 5-го!sm30sm02sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 31-01-2009 19:38
Опубликовано 31-01-2009 19:47
Со дня регистрации: 6757
DVIGLO у тебя уже немного изношено место под подшипник и поэтому легко снимается.
Со дня регистрации: 6744
Нафиг тебе чертежи: бери кусок семислойной фанеры и сверли отверстия под болты в корпусе, Под КВ делай отверстие куда вкручиваешь болт и гайку -желательно от 12 мм в диаметре и разбирай спокойненько.
Главное сначала разъединить половинки, а потом уже можно разобрать без заморочек
Опубликовано 31-01-2009 19:58
я же первый раз двигатель колю, а ротор легко снимается или тоже молотокмом постучать расскажите способы снятия! Frown
Опубликовано 31-01-2009 20:08
Со дня регистрации: 6819
Zuxel04 написал:
деревянным молотком аккуратно обстукивай ротор по кругу.
Опубликовано 31-01-2009 20:09
Со дня регистрации: 6779
ещё съёмник можно сварить из уголков, двух гаек и болта. А по чертежу нету смысла делать, так как там деталей дофига...
it makes me happy Smile
Опубликовано 31-01-2009 20:12
да я уже посмотрел,лучше уж молотком чем парится над этим съёмникомGrin
Опубликовано 31-01-2009 20:16
то чтоб ротор снять нужен деревянный молоток или свой съёмник, а для того, чтоб коленвал выпрессовать нужен другой
Опубликовано 31-01-2009 20:27
блин, ну почему всем лень обратиться в поиск, или просто перечитать темы форума! вот моя тема, я год назад тоже первый раз колол двигатель: http://www.ru-mot...ead_id=647
Опубликовано 31-01-2009 23:05
Со дня регистрации: 6712
Бить по ротору не рекомендуется вообще. Вот, если выкрутить болт, крепящий ротор, и заглянуть внутрь дырки от этого болта, то можно заметить резбу в теле ротора. Вот в эту резбу и вкручиваем болт, а ударяя по головке этого болта снимаем ротор.
Опубликовано 01-02-2009 16:48
SlavaR написал:
в теле ротора резьбы нет вообще!
Опубликовано 01-02-2009 16:53
есть если зажигание от совы то в роторе есть резьба для его выпресовки. можно использовать болт от колеса автомобиля ваза
Опубликовано 01-02-2009 18:44
Со дня регистрации: 6550
s51.radikal.ru/i132/0902/24/5bedec0cd1b2.jpg
Размеры все в милиметрах
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Опубликовано 23-02-2009 11:08
а болт надо такой же как и на генераторе???или большой нужен скажите точно.
Изменил(а) Zuxel04, 23-02-2009 11:11
Опубликовано 23-02-2009 11:39
Со дня регистрации: 7118
блин мужики, длинный брусок гдето метр высотой и молоток! больше ниче и ненада) всю жизнь так половинил.
Опубликовано 23-02-2009 13:15
Zuxel04, твоя задача- выдавить к.в. а как именно ты это сделаешь - вопрос твоей фантазии и инструмента. хотя тут я с механиком абсолютно не согласен. молотком, пусть даже через деревяшку бить нельзя! знаю много случаев, когда цапфа уходит вовнутрь и нужно новое колено покупать! Да ты сначала попробуй руками- обычно на старом двигателе половинки расходятся без трудностей.
Опубликовано 23-02-2009 13:35
filrock ну естевственно нужно бить не кувалдой и не по самой цапфе. а небольшим молотком и через деревяшку))) когда первый раз половинил, вобще по цапфе молотком ударил она и ушла во внутрь! потом почти весь день проипался чтобы коленвал восстановить!!!!!
Восход 3М-01 200сс slava
117,577,647 уникальных посетителей
